Текущее время: Сб янв 03, 2026 2:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 17:34
Simbir писал(а):
И ещё если вы посмотрите на внутреннюю гранату то видно что в ней масла нет(в ней смазка ШРУС-М или что то вроде такой)
Точно, там масла нет (не должно быть), иначе что - снял привод-масло вытекло?
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 16:29
Да, снимаешь привод- масло вытекает из коробки, т.к если посмотришь то заливная пробка находится выше привода, а уровень должен быть по заливную пробку
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 6:11
Парни а вы ваще пробывали просто сальник сменить???!!! :D
Форд Эскорт 1,4 моно 1991
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 13:23
Ну не дурак я, в начало темы смотри там уже написано, что сальник заменен :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 16:56
У себя привод снимал - смазка есть, масла нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 23:58
ПОВТОРЯЮ
Замена сальника скорее всего непоможет и я почемуто уверен что это проблема с его установкой или с установкой самой чашки в сальник.
(Было так все собрал поставил, а масло капает чуть вынял чашку поседел подумал поставил обратно. На следующий день посмотрел все нормаль некапает.)
Сам недавно стаким ТР...ТР...ТР ну вообщем поняли.
 Заголовок сообщения: Вопрос про ШРУС
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 23:20
Подскажите, это нормально когда из стакана на 5 мм. постоянно выдвенут трёхшип? Я замучался ! :cry: Он у меня выпадает...
sh.JPG [ 7.22 КБ | Просмотров: 6037 ]
Ford Escort 1.8 Diesel 89 year.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 1:20
Не очень понял, что есть трехшип - во внешнем ШРУСе пять шариков, во внутреннем кажется столько же, про трехшипы слышал что это у Рено (?) наработка - фактически ШРУС запихивается в коробку и смазывается там коробочным маслом, а наружу только полуось выходит.
В любом случае, ничего из ШРУСа выходить не должно. Если сам вал выходит - там есть кольца стопорные, может они у тебя не держат ? Ну или менять уже..
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 10:32
Вот такая вот машина! наработки нет, трёхшип это у меня модификация такая от форда. А есть ли возможность регулеровки (больше - меньше) во внутренем ШРУСе ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:12
Не сталкивался... Для дизеля вроде ШРУСы стандартные шли, это у автомата коробки они другие.
А что регулировать то собрался ? В стандартных приводах никакой регулировки нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 13:26
У меня тоже стоит трипоид. Регулировки там как таковой нет. На конце палки(полуоси) стоит простое стопорное кольцо(со стороны КПП). Торчать и выпадать из стакана он не должен (может передвигаться внутри стакана компенсируя упугую деформацию салентблоков или их износ) Смазывается он как и обычный ШРУС, а в коробку вставляется такой же шлицевой конец.При замене пыльников я просто вынимал этот самый трипоид из стакана,снимал стопор, снимал с вала трипод и одевал новый чехол на внешний и нутренний шарниры.Сборка в обратном порядке.
А с другой стороны тоже так торчит? Если нет, то возможно смещение всего силового агрегата в моторном отсеке(плохие подушки двигателя например) Надо искать почему нехватает длинны полуоси. Или полуоси не родные(или одна полуось),или несоответствующие рычаги,или геометрия кузова и подрамника.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 14:46
Одну подушку поменял... может дело в этом ? С другой стороны тришип нормально всунут, ничего не выпирает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 19:22
А сколько по времени спецу достаточно для замены одного пыльника? Аналогичная ерунда, порвался по всей окружности. Говорят черевото попаданием на бабло, если вовремя не починить :?:
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 20:10
с попаданием на ШРУС, детали "бабло" в подвеске нету :)
Делать обязательно, по такой погоде рассыплется мгновенно..
По времени - для спецов не знаю, сам справлялся за час-полтора, когда вторую сторону делал. Первый раз дольше возился..
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 21:34
Буду менять 100%. А полсотни км до ремонта маловероятно убъет шрус? что значит по такой погоде, у нас как и у вас мороза щас...
