Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 22:49
Извините ,что влезаю в разговор, но мне тоже очень интересно можно-ли карбюратор поменять на инжектор EFI и зачем менять головку? наверное замены коллектора достаточно и плюс вся электроника?! Если кто нибудь это делал поделитесь опытом!
Ford Escort 1.6CVH карб 96год
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 23:29
Mikka писал(а):
agri писал(а):
А вот у меня вроде переделанный с карба инжектор. По записям СТО ставилась крышка инж. и насос в бак, про мозги ничего не нашел...
В что обошлось?
Сколько времени заняло?
Почуствовал ли разницу?
Что с расходом?
Тоесть стоит оно того или нет.... :)
Делал пред. хозяин. Поэтому на вопросы ответить не могу. Голову нашли, я так понял, не очень хорошего качества б/у. Притирали клапана долго. По тех. паспорту 90 лошадей, хотя кто-то на форуме говорил что их реально больше - 105. Насчет расхода плохого сказать не могу. Учитывая поломку в лямбда цепи, расход не более 30 литров 92-го на 450 км. в смешанном цикле...
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 0:27
EFI это распределенный впрыск, т.е в каждый цилиндр кроме свечи, вкручена еще форсунка. Для этого и надо менять голову, т.к. в моновпрысковой голове и в карбюраторной нет этих отверстий под форсунки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 14:32
НАсколько я знаю (сразу говорю - не делал, все теория) головка менятся изза другого сечения впускных каналов -у карба они круглые, у инжектора яйцеобразные для того, чтобы форсунка плюхала бензин в канал, а не на стенку головки.
Были экспериментаторы, распиливали каналы, вроде даже работало. Но зачем это надо, если все равно донора разбирать в хлам - не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 15:25
Специалист отдела РЭА
yak,
оч. согласен :), (тока насчёт формы отв. не совсем :) )
Bryking, позволю себе поправить: форсунка не вкручивается и не в голову,
а в вп. коллектор и на резинке.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 15:39
Формы прокладок вп.коллектор\голова для карба(LPA) и впрыска(LJF):
(на рисунках прокладки "вверх ногами")
Комментарий к файлу: Впрыск
InCollectr_CVH_LJF_V.Reinz_703411400.gif [ 3.02 КБ | Просмотров: 2948 ]
Комментарий к файлу: Карб
InCollectr_CVH_LPA_V.Reinz_702531410.gif [ 2.46 КБ | Просмотров: 2948 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2007 20:20
То Nik,
А как выглядит эта прокладка если моновпрыск? Спасибо !
ЗЫ: У меня на моновпрысковый коллектор приколхозили однокамерный карб Пирбург. Хочу поставить Солекс 21083. Добыл впускной коллектор от карбовой головы 1,4. Так какую прокладку надо ставить между головой и впускным коллектором.?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 4:45
да ездеет у мня ЦВХ переделанный в ЕФи Ай
Только делал это вместе с переборкой двигателя. Ну и скорее всего прийдется маховик менять
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 11:15
Victor: А маховик то зачем ? Сцепление бОльшего диаметра ставил ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 1:46
метки на маховике для ДПКВ, на моем их небыло :(. Дырку под ДПКВ сверлили при гильзовке.метка где сверлить присутствует уже, надо только внимательно посматреть
