Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 3:13
Ну наконецто я паставил каробку!!! :D
сперва скажу плюсы:
1.машина не гниёт вгараже! ано передвигается по дарогам!! :D (уже харошая начала)
2.каробка работает идеяльно! (всё остальное тоже)
3.Жрёт на литр меньше чем вариатор!!! (в городе)
4.на малых скоростях разгоняется лучше чем вариатор !!! (до 100км/ч)
5.передаточные числа хорошо подашли. (на 5-ой передаче 120км/ч 3000об/мин, 160км/ч 4000об/мин)
теперь минусы:
1.вариатор передвигался лучше!!!
2.заново учусь вадить машину!!! :x (плохо палучается забиваю про третий педаль!)
3.на большых скоростях разгоняется хуже чем вариатор!!! (после 100км/ч)
4.в салоне появились 2 провода, которих при старте двигателя надо замыкать между ссобой а как завидётся размыкать!!! :shock:
ну что скажыте???
да про провода:
ети провода на вариаторе замикается когда селектор находится в положение N и P, а в остальных положениях разомкнуты. суть заключается в следующем: в положении N и P мотор заводится обычно, а в остальных електроника блокирует стартер(в остальных положениях нельзя заводить мотор, каробка испортится) и ешё в N и P електроника блокирует обороты, больше 4 000 не крутится(чтобы мотор не убить без нагрузки)! :shock:
значет завили в N или P мотор, ограничение на 4 000.
переключили в D, L или R ограничение на 4 000 больше нет но стартер уже блокирован.
заглушили мотор и забыли селектор в D, L или R. мотор уже не заводится!!! (стартер блокирован).
:x но веть у меня уже механика стоит!!!! и вот тоже самую операцию приходится делать в ручную на етих проводах, каторые торчат у меня в салоне.
люди добрые! посаветуйте что небудь... я не хочу ети провода и блокировки!!! если ктонебудь хорошо разбирается в електронике помогите. в мануале нету схем с етими узлами. может у ковота есть схемки по лучше???
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:28
люди добрые! посаветуйте что небудь... я не хочу ети провода и блокировки!!! если ктонебудь хорошо разбирается в електронике помогите. в мануале нету схем с етими узлами. может у ковота есть схемки по лучше???[/quote]
Все достаточно просто. В блоке предохранителей есть релюха ( в варианте с АКПП), а в механике там стоит перемычка, которая выкорачивает эту релюху. Попробую скинуть фрагмент схемы, там вроде все понятно. Сам думаю выкоротить эту релюшку, потому что у меня накрылся концевик в коробке, который "видит", что коробка в P, и блокирует стартер. Правда, все это по схеме, а на практике пока эту релюшку не искал..........обхожусь пока так до замены масла в коробке - потому, что в режиме N могу завестись, а для замены концевика надо масло сливать.....
Желаю удачи. Отпишись как сделаешь!
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
Последний раз редактировалось Andrew_L Пт июл 27, 2007 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:30
Не умею присоединять файлы.....
На bmp ругается на размер, doc- не читается..........
как подключить кусок, вырезанный из pdf?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:33
Еще раз.........
Схема.GIF [45.56 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 17:34
на свое усмотрение
ну что скажыте???
да про провода:
Как я понимаю:
На механике ти провода по-хорошему нужно вывести на педаль сцепления (пока не выжато сцепление - не заведешь) дабы не уехать на стартере )))
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 17:46
на свое усмотрение
А вообще, действительно, допирает до меня что лучше их упразднить ) но тут я не советчик :roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 2:12
Parna Привет! У меня к тебе есть один вопрос относительно вариатора! прежде чем он у тебя на скорости накрылся-какие перед этим были симптомы?! Я просто к тому спрашиваю-что сегодня купил жене эскортика-думал автомат,оказалось намного сложнее)))) вариатор там стоит(никогда блин не сталкивался),на пару с ЗЕТЕКовским движком,так вот есть небольшой трабл с вариатором!
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:59
перед обрывом ремня был слышен гул из каробки.
на звук как будто испорчен подшипник ступицы.
других признаков не было.
каробка работало идеяльно (толко со звуком)
а какая у тебя проблема?
