Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 16:06
Заклинило двигатель. До этого отмечалось очень повышенный расход масла и низковатая компрессия.
Машина 97г. Двиг 1.3 HCS. пробег *25000 (наверно 225000)
Вижу 4 варианта развития событий:
1) капиталка
2) замена двигателя на аналогичный
3) замена на другой двигатель + вся необходимая обвязка
4) замена машины
Соответственно вопросы
по пп. 1-3: на какую сумму ориентироваться? насколько сложно найти двигатель, не требующий капиталки?
по п.3 - кто может грамотно сказать, какой двиг. встанет и какие конторы в Питере могут дать заключение для ГАИ, что такая замена валидна?
Пасиба
Escort95-97, HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 23:18
Я бы сделал капиталку.
Это, наверно,дешевле, и ни какого гимора с ГАИ.
Подобные темы есть тут, поищи поиском.
Найти хороший двигатель - дело случая.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 0:27
Скажу обратное.
Так как капиталить ОХВэшник мало толковое занятие,большой радости не получить.А вот ЦВХ воткнуть можно,а если с гайцами раскурить косячок по-братски,то можно оформить как б/н.
НЕ знаю как в Мск,а у нас дешевле мотор поменять
Помню, где-то тут были тёрки про гарантийные б/у моторы.
Кажется Юрка писал об этом(очень хорошая тема).
 Заголовок сообщения: в догонку
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 0:49
Небольшое дополнение.
на текущий момент:
1) в ПТС и регистрации сведения о мощности и литраже отсутсвуют.
2) НАлоговики прислали квитанцию на оплату 84 л.с. (при мануальных 60-ти)
3) номер на двигле отсутствует (коррозия), что указано (с фотографией) в документах
Может это упростит процедуру замены двигателя на более другой?
Плюс смущают сильно следы коррозии на блоке - в некоторых местах чугуний (в районе около свечей) отходит слоями :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 3:17
Гы - хорошо сказал: "заменить на более другой"))
Я думаю 2 варианта: если есть желание и время + финансы позволяют - капиталить;
или же не париться продать на запчасти.
Покупать б/у двигатель - опаснее чем б/у машину, т.к. проверить в действии сразу невозможно, а гарантии естессно никто не даст.
продано
 Заголовок сообщения: Re: в догонку
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 4:56
меняй дрыгатель, в гаи не ходи
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 9:53
+1
Золотые слова!
Можно и нужно найти :lol: "более другой" мотор,хуже того что у тебя вряд ли найдёшь!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:14
Маниак
как раз сейчас у колпинского лёхи есть неплохой,по его словам,HCS
если поторопишься-получишь целиком. его тел 9733191 или 89013733191
в прошлом году двиг с заменой обошёлся мне примерно в 9500.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 16:33
Ставь CVH, намного лучше, нежели HCS.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 17:32
Спец писал(а):
В прошлом году двиг с заменой обошёлся мне примерно в 9500
порядок цены по замене на HCS понятен.
а здесь нужны уточнения:
1) CVH == 1.4 или 1.6?
2) много ли менять в дополнении к двигателю? Крепления двигателя? Карбюратор? КПП (у мну пятиступенчатая, задняя включается вправо и назад безо всяких утапливаний ручки и подъема стопорных колец. первая заедает :( )? Электрика?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 17:39
Коробка твоя подойдёт,а ЦВХ можешь и 1,4 и 1,6 ставить карбовый,ничего с электрикой делать не надо,если с трамблёром,мозгов не надо.
Зайди сюда:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9215
найди мой месс,и позвони Андрею,они с Лёхой хорошо знают друг-друга,.Помогут тебе с заменой.
У них ценники оч гуманные.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 17:45
gorynych писал(а):
...у мну пятиступенчатая, задняя включается вправо и назад безо всяких утапливаний ручки и подъема стопорных колец. первая заедает :( )? Электрика?
На 5ступке топить кулису не надо,а то что плохо 1ая втыкается:регульни кардан на тяге (под авто)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 17:46
Крепление у всех двигателей одинаково, вот с коробкой скорей всего будет трабл, хотя не уверен. Сравнить коробку от 1.4 или 1.6 по передаточному отношению к 1.3 стоящей на твоем авто. Карбюратор поставить другой или перейти на Солекс. CVH, как мне кажется, удобней в обслуживании. С электрикой проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 17:43
У меня тоже назревает капиталка и номера на двигле "официально нет" :) Счас стоит 1.4 с распределенным впрыском - реально ли добыть 1.6 без документов на замену? :)
Подойдет ли? :) Машина 1995 г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 17:55
Из Питера я :)
В Питере помочь кто нить сможет? :)
