Текущее время: Чт ноя 20, 2025 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 22:04
Судя по фотам...., уж сильно эти петли мне ХЭЧЕВСКИЕ мои напоминают..., а что НЕ УНИВЕР, и так видно....
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 22:08
Это чё? Типа попросил? :shock:
НУ а там волшебные слова тебе знакомы? :lol:
Я это прочёл как указание.Нет? :lol:
Знаешь,DSA,если встречу на дороге-обязательно помогу,без просьбы.
Ну если тебе нужна помощь такого порядка,ты бы хоть по людски выразил её...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 2:09
Типа попросил.
В долгу не останусь.
Но вообще, насколько я знаю, это ваше Колпино, быстрее будет мне самому туда ехать из Новгорода и обратно. Ну если только кто будет мимо проезжать.
Знакомы: "Гугль", "Микрокат", "У вас на разборке Эскорты есть?"
Каждый читает как умеет. Я не знаю, как уж ты там прочитал.
Лучше либо жди просьбы, либо предложи помощь. Сразу лезть помогать может быть не нужно. :)
Я давно подозревал, что я не человек уже.
Специальная машина по ремонту старого форда.
Нужны петли побыстрее.
Последний раз редактировалось dsa Ср июл 11, 2007 2:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 2:10
Ты о чем вообще? Какие "эти" из трех зафотографированных?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 1:31
Текс, заполучил сегоня наконец петли. Спасибо Алексею, нашел время доехать до трассы и передать петли на автобус.
Петли подходящие, но убитые сильно. Уж очень болтаются.
Износ проявляется на шплинте и на части петли с ушками (крепится в кузов).
Я взял эти две детали от неправильных петель.
Они отличаются минимально (ось вращения на неправильной петле ближе к мотору дворника на 2 мм чем на правильной, а на шплинте в другом месте фиксатор).
Нацепил дверь - село нормально, но не идеально. левая сторона чуть больший дает зазор по верхней линии, чуть выше по диагональной линии и чуть сильнее выпирает за жопу.
Вот теперь думаю как регулировать т.к. регулировочных пазов не хватает. чтобы это убрать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 3:38
Попробовал собрать обратно правильные но раздолбанные петли.
На них вроде ровнее ложится дверь, нету щелки между резинкой и самой дверью.
Но все равно, наверное буду ставить на компзитную петлю, порегулировать просто постараюсь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:33
Текс.
Покрасил опять петли. (Теперь обе пары.)
Изготовил шайбы под гайки на внутреннюю часть крыши.
Поставил дверь.
С батей регулировали-регулировали. Не нарегулировать.
Остается щель между резинкой и дверью. Дверь стоит немного выше, чем нужно (в стыке с крышей образуется "ступенька").
По ходу придется опять разбирать, чинить "родную" петлю от люфта и собирать опять.
Еще можно попробовать в кузове побольше пропилить посадочные отверстия, чтобы была возможноть больше реглировать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:39
А может просто нужно поменять резинку, на новую, не сжатую от времени?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 22:05
Как чинить петли? Рассверливать под больший штифт?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 19:10
dsa писал(а):
...А руки мне еще пригодятся. Не буду пока на петли их тратить.
Ну, теперь самое время....руками воспользоваться... :D
Петли восстановить старые можно,пруток большего диаметра,керн,ножовка или болгарка ну и там,по мелочам,работы на час.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 20:15
Да, пора. На колхозных петлях дверь стоит колхозно (вообще кособоко: над одним фонарем ровно, над другим на сантиметр выше).
Удачи! :wink:
Какую сталь брать на новый штифт?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 21:03
Я думаю Х20 в самый раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 10:58
Сделали мне знакомые слесари штифты (тип стали остается на их совести, говорят "обычная") за 200 рублей.
Дверь встает теперь значительно ровнее.
Но счастья все равно нет.
Дырку между резинкой и дверью все равно не убрать.
Нужно точить место крепления петли замка, чтобы она могла глубже сесть.
Сейчас пока зарегулировал, чтобы не было дребезга от двери. При этом порядочная дырка на улицу, и дверь выступает выше кузова порядочно и как-то кособоко.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 11:29
А в петлях ли дело?
Ты до ремонта ничего не забыл? что могло так геометрию изменить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2007 11:46
А в петлях ли дело?
Чего не забыл? Подставить зад под удар? Не забыл.
Может, конечно, то, что это другая дверь сказывается.
Но все равно теперь надо поставить ровно настолько, насколько это возможно.
Но пазы крепления петли замка по-любому нужно растачивать вниз.
Да, и еще.
Похоже, что сломан рычажок, через который дверь багажника открывалась дистанционно.
И соответственно дверь не открывается ручкой у водительского сидения.
Как бы там починить? И точно ли у меня этот рычажок сломан? (Сейчас он торчит где-то на сантиметр прямо без всяких загибов.)
