Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:52
 Заголовок сообщения: Чем закрепить аккумулятор?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 4:01
После глобального ремонта потерялось крепление. У кого есть опыт поделитесь.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 11:21
Там должна быть пластина определённой формы, которая как лапка прижимает АКБ за край в низу.
Посмотри что либо от наших авто, в запчастях.
Например, у Волги 31029 батарея похожим образом крепится.
Можно на первое время, заменить её большой шайбой или самодельной планкой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 12:37
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 13:00
+1 от волги очень похоже
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 13:11
я делал из алюминия крепление захватывающе акум сверзу и с боку...
прикручивал на гайку с болтом снизу на полке для акума а сверху за акумом.Очень надежное крепление...и акум не шевелиться ваобще. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 11:51
у меня 1991-го аккум почти на улице стоит.. (после 92-го кажется поглубже убрали..) т.е. под капотом в нише где-то под дворниками справа возле пассажира.
Покупал крепление от ВАЗА 2108 - прям с болтом подошло как родненькое. Это маленькая металлическая пластина, прижимает аккум снизу сбоку за выступ. У девятки почему-то больше размером(или наоборот - не помню)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 2:14
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:23
А у меня вот пару лет назад при попытке снять аккумулятор болты просто пополам сломались, ржавые.. так их нижняя часть осталась в отверстиях и аккумулятор вообще не закреплен. Но его и не колбасит там, места то мало, так что я считаю можно вообще не закреплять :-)
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 23:09
акум крепить надо!!! ну если вы тех осмотр проходите за..... но и для техники безопасности и многим причинам установить надо. деталь копеешная от 2108 точно подойдёт!
были:ВАЗ2108
