Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 2:07
Здравствуйте!
При запуске когда двигатель холодный, машина глохнет, завожу второй раз она заводится но обороты не паднимаются, тоесть машина работает сразу примерно -650 по мере прогрева на тахометре стрелка доходит до 900, нажимаешь резко газ - происходит провал оборотов, то есть секунду обороты падают, затем происходит поднятие оборотов, когда машина холодная двигатель глохнет просто, включаешь кондиционер - обороты с 900 падают до 650-700, такая же ситуация и с автоматической коробкой, включаешь передачу и держишь тормоз - обороты тоже падают, появляются вибрации.
Машина Форд Ескорт с двигателем Zetec-E 1.6(1996)
Подскажите что делать и можно ли устранить эти недоладки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:07
вначале укажи в профиле что за машинка? а там уж и покумекаем..... газ давиш и провал? возможен перелив. но вначале хотелось бы знать что за она поподробнее
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:08
Привет!
У меня 1.4 моно, но при подобной проблеме, я бы проверил Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP sensor). Возможно причина трабла в плохом контакте на его эл. разъеме или сам вакуумный шланг может давать утечку. Если опытные ребята подключатся к обсуждению, то смогут конкретизировать другие возможные варианты.
Удачи
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:21
Абсолютно та же ситуация. Проблема с лямбдой или цепью...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:37
XATT@6 писал(а):
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста серъёзна ли такая проблемма, при запуске когда двигатель холодный, машина глохнет, завожу второй раз она заводится но обороты не паднимаются, тоесть машина работает сразу примерно -650 по мере прогрева на тахометре стрелка доходит до 900, нажимаешь резко газ - происходит провал оборотов, тоесть секунду обороты падают, затем происходит поднятие оьборотов, когда машина холодная двигатель глохнет просто, включаешь кондиционер - обороты с 900 падают до 650-700, такая же ситуация и с автоматической коробкой, включаешь передачу и держишь тормоз - обороты тоже падают, появляются видрации, машна Форд ескорт с двигателем Zetec-E 1.6(1996) , подскажите что делать и можно ли устранить эти недоладки?
у меня зетек, 1,6, глохнет на холодную.что только не делала.глохнет!никто ничего толком посоветовать или сделать не может.думаю, может кто в мозги залез до меня. как будто обороты занижены.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:56
Не определяются обороты холодного запуска- стоит посмотреть ДТ и его цепь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:34
Ford Escort 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года Трёхдверное купе.
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:49
А на наличие подсоса воздуха не проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:59
проверяли, дроссель чистили.
датчик в порядке. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 23:01
Какой цепью? С проводкой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 23:04
dzigoro писал(а):
датчик в порядке.
Какой датчик, температуры?
А клапан ХХ не смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 23:12
Mishal писал(а):
dzigoro писал(а):
датчик в порядке.
клапан смотрели.в порядке.снимала, чистила.на горячую идеально. провлов нет.
датчик не температуры, а кислорода.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 1:58
чиста в теориии на холодном двигателе мозг должен богатить смесь, если есть подсос воздуха неучтенного мапой то ....смесь оказывается бедной, а разряжение во впускном там где мапа меряет маленькое. но это должно проходить по мере прогрева двигателя...а это происходит в первые десятки секунд работы двигателя...
Я бы обратил внимание всетаки на лямбду ....т.к. мозг на форде почемуто обращает внимание на лямбду с первых секунд работы двигателя...хотя ей прогреватся еще надо....она же холодная не работает, но лямбда установленая на эскортиках с подогревом, так что как вариант обрыв подогрева ...или его цепи , ну и как следствие....
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 2:06
ДТ- датчик температуры(имелся в виду), да не тот что на стрелку а тот что на мозг.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:40
Пред 2 месса:
+1000 :!:
