Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:10
 Заголовок сообщения: Сливное отверстие в багажнике
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:00
Доброго дня .... такой вопрос....в лунке для запаски в багажнике не нашел дренажного отверстия. там постоянно скапливается вода. Раз в неделю приходится вытирать насухо . По радиусу углубления для запаски есть 3 здоровые дырки заткнутые пластиковыми пробками на герметик. Вопрос: предусмотрен ли дренаж, и если нет, то кто как сам его делал? В жигулях на сколько я помню там ставятся резиновые заглушки с прорезями.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:08
Автоэксперт широкого профиля
Смотри в районе заднего стекла (углы снизу - сбоков) повреждения резины или металла (ржа). Надо устранить попадание воды
и неозадачиваться дренажными отверстиями. :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 19:50
Да я примерно-то знаю как туда вода попадает...не в этом вопрос....просто вода в багажнике всё равно будет, если машиной регулярно пользоваться....и дренажные отверстия (мне так казалось) вещь необходимая. И для чего эти пластиковые заглушки? они фирменные, с эмблемой ford и номером... Кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:59
Эти заглушки прикрывают технологические отверстия для вентиляции ниши запаски- их необходимо поменять на заглушки с резиновым клапаном-нет его нигде- поэтому 1 штуку можно удалить- и будет тебе счастье :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:13
О...то что интересовало...СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:49
У меня нет сливных отверстий.
Но, сухо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 23:02
Себе поставил от жигулей (не помню от каких). Резиновые с крестообразным клапаном. Стали как родные.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 23:29
Я все три удалил,промазал мастикой и щастье :lol:
Тоже вода скапливалась...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 11:44
а я выкинул резинку внешнюю на заднем стекле(молдингом зовется) залил образовавшуюся канавку герметиком из тубы BODY для герметизации ветровых стекол и вода появляться перестала
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
