Текущее время: Вс авг 17, 2025 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:36
agri писал(а):
В мозг лезть не буду. Нет желания. Только что мерял место 3-го предохранителя. Высунул его, поцепил цифр. тестер, воткнул вилку в Амп. и проклацал все позиции с включеным зажиганием - 0 АМПЕР! Потом верх. разьем и кузов - выдало 12, ... Вольт. Нижний и кузов - 0 вольт. Можно звонить на СТО и материть их? Ведь эти * взяли денег и сказали привозить другой мозг... А я так понял цепь разорвана?!
... не лазили они никуда... Иначе там там ток был бы... Обрыв или в проводке, или в разьеме...(при условии рабочей ламбады..)
agri писал(а):
Игорь К писал(а):
ну а предохранитель то если омметром проверить - сколько ОМ показывает? много? или бесконечность вопче? или 100, 10, 1000?
Ты хххь :?:
За мат наказывать буду.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:52
Извиняюсь, сорвался. Игорь К, твое мнение интересно, не обижайся, но мерял я амперметром гнезда с высунутым предохранителем. Он (10А) имеет не бесконечное сопротивление. Провода на лямбде свисают немного, до земли маловато, может травой и порвало там внутри разъема. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 18:30
а за что у нас 3 пред отвечает
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 2:27
::wall::
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 8:23
Народ! Кто подскажет, характерные признаки мёртвого лямды??? Если можео для Зетека 1и6. На диагностике пишет что бедная смесь, что делать, он ли это? тоесть может быть такое из за лямды, когда двигло запускаешь, обороты золодного движка автоматом не падымаюцца, при включениии кандишина обороты падают на 300 примерно
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:53
так предохранитель ты померял на омы? сколько? тобиш он точно исправный?
разрыв в цепи нашёл? проблема решена? и чё было то?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 20:33
Прехохранитель исправный. Мерял омы. А цепь еще не обследовал. Да и не знаю как. Лишь догадываюсь (мозги-разъем лямбды)...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:57
Самый характерный признак "мертвого лямды" - это несоответствие его оциллограммы осцилограмме рабочего "лямды".
Если диагностика пишет "бедная смесь", то это скорее всего означает, что "лямда" как раз рабочий, а портит смесь какой то другой датчик (например, ДТВ или ДАДВК) или сама форсунка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:36
Плизз не ругайся матом, абисни ламеру что за слова... я купил эту тачку 4 месяца назал
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:42
Вобщем сегодня взял книжку и слазил в панель с предохранителями.... вобщем картина следующая, что при предохранителе что без него (пробовал заводить и включать нагрузку на двиигаьель) ничего не меняется, ни обороты на холостом ходу, они всё равно падают до 600 при ключении кандишина, это нормально?
Влияет ли работоспособность датчика на холостой ход и изменение нагрузки на двигатель
Ford Escort 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:13
так, 12 вольт ты там нашёл, эт хорошо.глянь по схеме. должны ли они там быть. это раз. а потом просто ставиш тестер на Омы берёш один щуп на тот контакт предохр, где нет 12 вольт и вторым щупом исследуеш разъъём лямбды. если находиш тот провод, где тостер показывает ноль или пару Ом, то усё у порядку., если нет... тогда ищи обрыв. также и с остальными проводами из разъёма. понятно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:08
Кури гугль и поиск, раз так. Или хотя бы эту тему с первых постов прочитай.
Что мне по десять раз одно и то же объяснять?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:13
Что там знать то?
Берешь проводок подлиннее, через булавочку на нужную ногу в разъем БЭУ его.
И меришь Омы между пином в разъеме ДК и этим проводом.
Последний раз редактировалось dsa Вс июл 29, 2007 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 0:28
А метод Игорь К годится? На мозгах, полагаю, есть нумерация ног и разбирать их не нужно?...
[ Time : 0.045s | 14 Queries | GZIP : Off ]
