Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 13:08
Специалист отдела РЭА
Игорь К писал(а):
заземление делается (на сам экран) не для того чтобы статику снимать :D :D :D , а для того чтобы защитить сигнал от электромагнитных помех и наводок :!: .......
а теперь возьми и подумай ещё раз...
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 13:11
agri,
не стоит наверное Вам самому лезть в "мозг".
а что тут думать? обоснуй в чём я не прав???? если сигнальный провод не экранирован - буду наводки от других проводов, приборов, даже от сотового!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 13:34
В мозг лезть не буду. Нет желания. Только что мерял место 3-го предохранителя. Высунул его, поцепил цифр. тестер, воткнул вилку в Амп. и проклацал все позиции с включеным зажиганием - 0 АМПЕР! Потом верх. разьем и кузов - выдало 12, ... Вольт. Нижний и кузов - 0 вольт. Можно звонить на СТО и материть их? Ведь эти * взяли денег и сказали привозить другой мозг... А я так понял цепь разорвана?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 13:36
ну а предохранитель то если омметром проверить - сколько ОМ показывает? много? или бесконечность вопче? или 100, 10, 1000?
Последний раз редактировалось Игорь К Пт июл 20, 2007 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 13:38
и на что этот предохранитель идёт по пачпорту?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:06
Игорь К,
во-первых на долгие и подробные объяснения не надейтесь, тут Вам институт.
Проводка до лямбды на эскорте не эранированна. (в нем нету эранированной проводки).
На штанах плохая земля, инженеры Форда это учитывали.
Поэтому я предположил что это заземление возможно применить только для снятия накопленного заряда.
Ну и привязка к земле по постоянному, хотя это не особо треба,
т.к. тут дифф вход ОУ не на полевых с изолированным.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:09
я где то здесь выкладывал схему принципиальную мозгов. поищите ...
и вопросы сам собой отпадут
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:12
Nik писал(а):
Игорь К,
так, понятно. откуда там статика - непонятно, а про массу - так это надо обязательно. так как если её не будет - то зонд или вобще работать не будет или врать. ну а если бы там полевики стояли, то :D :D :D при каждом замене или плохой массе мозги надо было бы менять. врядли там можно просто операционник поменять. или можно? я просто не разбирал их никогда...
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:16
Victor,
не отпадут... к сожалению :)
Игорь К,
при правильном схемотехническом решении ничего менять не пришлось бы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:19
Nik писал(а):
Victor,
Игорь К,
ну ессли к входу на массу стабилитрончик примайстрячить, то нет проблем... хотя стабы бываю тож горят от этого, но это и есть защита, т.к. они тут же коротят на массу вход
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:27
Ты подъебуешь :?:
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:28
да, а вход то у операционника какой? высокоомный? если да, то можно и не напрягаясь прикручивать этот вход к массе. там де он вроде вначале усиливает по напруге.....значит многоомный должон быть..... поправьте если не прав..
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:31
agri писал(а):
Ты подъебуешь :?:
не понял? жив во показаниям омметра предохранитель или нет? если мое мнение не интересует, то могу не выражать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 14:34
да, а вот так делать не надо! как это ты амперметром 12 вольт намерял??? и что говориш тестер показал? дымящиеся провода? или только тёплые? наверное тёплые, так ка провода у них гумно обычнои 12 ампер он (шунт) боль-мен выдержит :D, а так только либо шунты в тестере попалиш, либо проводку... ужоснах какойто! 12 вольт меряется на вольтах и щуп воткнут должен быть в соответствующий разъём
Последний раз редактировалось Игорь К Пт июл 20, 2007 14:54, всего редактировалось 1 раз.
