Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Корбка передач(трабл)
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 21:08
Всем привет! Вчера менял топливный фильтр, и обнаружил ужасную вещь, на коробке (сзади двигателя, сверху) открытое отверстие, внутри мелкая резьба. Что там было, и куда делось, не знаю. Вопрос: что там должно быть, просто болт (если это заливное отверстие) или сапун?
И еще вопросы, чем можно промыть коробку, и сколько нужно залить масла, до какой метки, щупа я не нашел! (коробка механическая)
Отв1.jpg [ 58.79 КБ | Просмотров: 3253 ]
Ford Escort 4x4, 1995, Zetec 16V 1.6, тем. зелёный 5-ти дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 21:29
дырка то чистая..нидавно чего - то потерял, еще не успело пылью покрыться..
а вот че это хз...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 22:15
Неее... я её почистил, там сантиметр грязи был.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 23:30
темы в следущий раз называйте точнее
коробки не обслуживаемые. по поводу промывки и смены масла - поиском, книжки под рукой нету, но кажется емкость коробки по маслу 3,8 литра(ib5)
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 16:32
Автоэксперт широкого профиля
Заливай масла, боле-мене.
Катаешься с 1000, затем сливаешь, заливаешь хорошее.
А пробку сняли скроей всего чтоб сальники сухими были (перед продажей).Есть паскуды такие.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 17:16
Ты сунь туда проволочку да посмотри что там вообще есть....если ни чего нет - залей Лукоил трансмиссионный.... он дешевый, слить не жалко....лучше так чем на сухую
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 18:13
Предупреждать же надо, что это 4х4 ! Сижу, пытаюсь понять что это за коробка :)
Для начала - закрыть хоть чем-нить, открытая дыра явно здоровья коробке не прибавит. А вот что это - это надо искать такого же монстрика, смотреть ..
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 19:19
не внимательный ты как всегда, а ещё про подписи вопишь постоянно:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 20:28
А то может заливная "дырка"? Заливают в нее масло пока не потечет. И пробку закручивают. А если выкрутилась, то, думаю, болт какой-нибудь подойдет.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 22:37
Всем спасибо! Но все же я так и не понял, сапун должен быть где нибуть или нет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 2:00
Баянист
слухайте, парни, а у 4х4 движёк с коробкой так же расположены как в обычных переднеприводных или как у классики ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 2:13
Продольно у него движок, и вал назад под брюхом тянется. Ничего похожего на обычную эскортовскую трансмиссию там нету.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 2:31
кому интересно-тут есть картинка =)
http://rusrev.com/content_a/FFF/p_fff_sport.htm
Фактически, Ford Escort Cosworth 4WD представляет из себя вариант Ford Sierra 4WD с кузовом и салоном от Escort.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 10:35
Баянист
Всем спасибо, все свободны :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:55
Аффтор, дай VIN.
Заинтриговал...
Потому как если в Кат вбить "Зетек 1.6, 4х4" он ваще не дает типов КПП...
