Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Набор креплений глушителя
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 3:08
В ходе планового ремонта меняю себе глушитель.
Все части взял, осталось креплений купить.
Пошарился по каталогу Bosal, нашел там установочный комплект (полный) с номером 257-146.
Заказал, мне привезли за 250 рублей.
Оказались там 2 подвесные резинки, хомутик крепить первую и вторую банки, прокладка катализатор - первая банка, 2 медные гаечки крепить катализатор к первой банке.
Но нужно то еще 2 болта, 2 гайки, 2 пружинки, кольцевая прокладка крепить катализатор к приемной трубе, прокладка выпускной коллектор - приемная труба, 3 гайки крепить приемную трубу к выпускному коллектору и повесную резинку одну.
Всего еще на 390 рублей.
И что же это за "полный комплект" такой?
Последний раз редактировалось dsa Пт июл 20, 2007 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 20:21
А подскажите, камрады, такую вещь. Задребезжал глушак, полез посмотреть - болтается на сочленении с резонатором (вроде так называется, катализатора нет). Заказал по каталогу прокладку, получил. Она металлическая должна быть? Что-то еще может надо?
(Посмотреть на машину)
Посмотрел сегодня внимательно на катализатор. На соединении с первой банкой должны быть шпильки, а там дырки.
Еще два болта по 13 рублей.
Разорение одно.
А почему все болты и гайки в этих креплениях - медные?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 20:23
Чтобы не ржавели и не пригорали. Там температура не маленькая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 22:31
графиткой нада мазать значит
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 9:44
Нужен опять совет! У меня сказали сечет выхлом где-то между штанами и началом глушака. Я позвонил на фирму и так не смогли подобрать прокладку. Куча вопросов и насчет катализатора тоже. Хоть бери да разбирай и неси старую прокладку в магазин. Кто-нибудь же сталкивался с проблемой в этом месте и что брал для замены (+болты, гайки, пружинки нада?)
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:53
да, она спресованая такая.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:40
Специалист отдела РЭА
dsa,
старые пружинки чем не устраивают?
если оригинал, то они нержав и вечные.
Графитка - заржавеет. керамикпаста рулит :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:48
agri,
между штанами и катализатором (или пламягасителем).
самое тухлое место - на таких старых машинках этот бублик :)
(прокладка) протирает посадочные места на входном фланце
катализатора - может сечь и с новой. Смотри внимательно.
Это сочленение подвижное должно быть, нектрые умудряются сюда
вварить гибкую проставку (с плоским фланцевым соединением к
штанам и напрямую к катализатару (старый его фланец срезать)) - тоже выход.
болты, гайки - надо если ты их смог разобрать только болгаркой...
(это я проходил :) ). Только они стоят хорошо. Как гибкая вставка.
Последний раз редактировалось Nik Чт июл 19, 2007 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:49
Nik писал(а):
dsa,
старые какието слабенькие были... ставил от клапанов, но не знаю с какой тачки
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:55
Забыл, сорри.
Под пружинки обязательно вставочки толщиной примерно 10мм и чуть больше.
Т.е. как шайбы одеваются на болты вместе с пружинками.
Я делал из нержав трубы толстостенной, с одной стороны рез косой.
По поводу новых пружин - я сравнивал отходившие 16 лет и новые
оригинал - разница в длине и усилии сжатия мизерная...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:58
с клапанов - тоже идея.
Но! Клапанные имеют усилие сжатия раза 2-3 больше.
В результате имеем повышенный износ узла...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:23
:( ну не переделывать же.....
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 13:55
Nik писал(а):
agri,
Ок. Залез в канал. Вроде сечет из средней банки и на соединении с задней банкой. Хрен с глушаком. Пусть рычит, он весь ржавый, пока на разборке не найду нормалный. Кстати, по поводу суеверия. Если снять с битой машины - это плохо?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 13:57
agri писал(а):
Nik писал(а):
agri,
да ладно тебе! :D
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : Off ]
