Текущее время: Вт ноя 04, 2025 23:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:45
®MAN писал(а):
На выходных смотрел свой карб. Обнаружил что у меня механический привод дрос. заслонки второй камеры, а не вакуумный (карб WEBER) :shock:
Вроде он работает, т. е. на ~70% хода педали газа он начинает открываться.
Разбирать карб не стал. Купил аэрозоль HiGear для карбов, все пропшикал по инструкции, также пропшикал снаружи привод дроссельной заслонки. Карб стал блестеть как у кота причиндалы.
Так чтоб сильно помогло, сказать не могу, но вроде машинк стала легче дышать :)
мож быть.. мож быть.. но я за то чтоб разобрать, всё поменять и продуть компрессором!!! и тогда будет тебе счастье! эт точно!
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 15:48
Механический Электроник
+100
запросто во второй камере в жиклере может сидеть какая нить гадость,которая не то чтобы напрочь не дает доступ бензина, а ,скажем,зарезает ее процентов на 30....
вот тебе и недостаток.
Вроде как и есть,а вроде как и нету...
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 12:34
®MAN писал(а):
Вчера пробовал: на третей 80 км/ч максимум и то с напрягом и рёвом :(
:oops:
шцепление уж как последний и проигрышный вариант...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 11:01
Болт писал(а):
:oops:
+1000000! один раз такое было и у меня, но это чувствуется сразу - сцепление пробуксовывает и тронутся на больших оборотах - нереально... никому такого не пожилаю, особенно за 200 км от дома...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 13:44
и рпи разборке не забываем и записываем каие жиклёры(номера) к какой камере относятся!!! а то счастья не будет, а будет один гемор и несчастья!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 19:45
То ®MAN,
Земеля в Харькове на ул. Мельникова (слева в конце спуска с Пушкинской от театральной площади мимо ресторана Горка) есть шиномонтажка, а рядом мастерская, там работает карбюраторщик, зовут Володя. Только он может настраивать и ремонтировать иномарочные карбы. Он их любит. Подъедь туда. Чел он нормальный, понтов никаких нет.
Удачи!
ПыСы: От плохой работы карба могут быть такие симптомы. Газ давишь, двигло вроде бы ревет , а едет тупо.
Сделай карб и посмотришь, а потом уже будешь грешить на сцепление.
Отпишись потом о результатах.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 20:15
Сцепа проверяется элементарно.
Тапка в пол.
Резко бросам сцепу.
Или визг.. или плавный разгон....
других вариантов нет...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 20:32
То Mikka,
С неисправным или засранным карбом такая проверка не будет объективной, ИМХО. :wink:
ЗЫ: А вообще то, неисправное сцепление будет при явной пробуксовке гореть и вонять :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:14
Bryking писал(а):
То Mikka,
ну... не совсем с тобой соглашусь.
если раскрутить до 3-4 тысяч и резко бросить сцепу..... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:32
Тапка в пол.
Резко бросам сцепу.
Хрен вам. Есть еще варианты. На площадке (сухой асфальт) пытался, раскручивал двигатель до 4-4.5, и с утопом газа в пол бросал сцепу. Результат - визга нет. Разгон не то что бы плавный... В спинку кресла вжимает хорошо. Обороты моментом падают до 1, но стремительно растут (как и скорость).
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:34
правильна
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:44
Хрен я люблю.. с курочкой... приноси,Кось, на покатушки.... :lol: :wink:
А если серьезно - то я и не утверждаю что будет дым из под колес....
но если сцепа буксует, то будет почти как ты описываешь, только обороты не сразу упадут,а постепенно... не пропорционально наращиванию скорости.. и в спинку тебя не вдавит...и вонять будет....
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:03
недавно диск менял,даже бросать ничего не надо для проверки, если двигло рычит а скорости нету значит и сцепы нету. например на 3й передаче тыщи на 3 раскрутить и посмотреть какая скорость будет,только крутить тапкой в пол а не постепенно
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:11
Ну дык. Я просто говорю что есть еще третий вариант. Но у меня особенность - фуллвэдэ, а сорвать в букс ВСЕ колеса - это тяжко...
PS - а если еще честнее, то есть и четвертый вариант. Сидел в таком. Раскручиваешь двигатель, бросаешь сцепу, он дергается и глохнет =)))) Но там мотор уже ушатан серьезно был. В подьем на третей уже идти не хотел..
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:57
Mikka писал(а):
Bryking писал(а):
То Mikka,
Брайкин не зря это сказал .С переливом ты Мишаня и до 2 тыков не расскрутишь-заглохнет при тапке в пол.
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
