Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:58
 Заголовок сообщения: плохо втыкаются передачи
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:34
добрый день. масло в коробке поменяно несколько дней назад, сцепление меняно 3 месяца назад (полный комплект), переключаться начало плохо недели 3 назад, иногда просто ваще не втыкается, передачи не выбивает никогда. что делать и чем грозит?
Ford Escort CL 92 Zetek 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 11:57
Скорее всего привод сцепления, как уже писали. У меня сейчас на Эскорте такая проблема. Сектор выбора сцепления брахлит. Уже несколько секторов поменял, но дело у меня скорее всего в храповике, который зацепляет сектор. У Ориона тоже были траблы с трещеткой этой. Сейчас на нем все тьфу-тьфу-тьфу. А грозит это дело накрытием коробки, если насильно включать. Сам поездил три дня так, теперь когда совсем трудно включать стало, поставил ее у дома. Пока сектор с храповиком нормальный не поставлю, никуда не поеду.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 15:44
что нужно сделать в сервисе?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 23:20
Попросить поменять сектор- если купил( кстати старый у тебя черный или белый?)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 1:39
Проверь натяжение троса сцепление.....может просто трещетка на педали не работает......
У меня так было по крайне мере в двух машинах....
Теперь Ford Orion 1.4 mono 1987 года !!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 12:06
Маниак
а у меня с натяжением троса всё хорошо,но есть хруст при включении 1 и 2 передачи,что это значит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 13:50
Проверь трещетку на педали.....
она подтягиваеться вручную если не срабатывает сама...(3 и 4 передачи включаються легко....и так поскольку я ездил и без троса сцепления без проблем , только заводиться приходилось с 1 передачи...)
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 16:03
Я вместо этого зубчатого сектора и собачки сделал жесткий упор. Учитывая, что регулировать исправное сцепление приходиться очень редко, а работает упор 100% надежно - вполне приемлимый вариант. А ездить на соскакивающем секторе в городских условиях просто опасно - в любой момент соскакивает и машина едет сама в ту машину которая ей понравится.
Orion 1.4 CVH Моно 1991
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2005 15:50
сцепление выжимается идеально. некоторые советуют поменять механизм натяжения (он автоматический) (храповик), но без сервиса похоже не разобраться :?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 14:17
Если плохо включаются передачи попробуйте как они включаются на выключеном двигателе. Если тоже плохо - виновата коробка. Если нормально - сцепление. Сцепление может плохо работать по нескольким причинам которые сводятся к одному - где то в приводе сцепления большой зазор (или свободный ход) приводящий к тому, что ход выжимного подшипника меньше нормы. Исключение из этого правила - неисправность самой корзины или коробленый диск. Но эти неисправности бывают намного реже, чем уменьшенный ход подшипника. Так что сцепление идеально при изношенном механизме натяжения работать не будет и наоборот, при идеально работающем сцеплении замена храповика ничего не даст.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 16:11
пока не загубил коропку подеть на Бойцова 6
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 23:35
Маниак
а что на бойцова?коробки делают?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 18:34
делают
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 21:24
Маниак
у меня,скорее всего синхронизаторы,сгоняю и на бойцовую. :cry: а телефон там какой,а спросить кого? а скока денег брать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 23:00
Спрашивать скорее всего Сергея (бокс рядом с Кондратичем) телефона к сожалению незнаю.
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
