Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:57
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 21:08
Вырвало шпильку коромысла после того как поменял гидрокомпенсаторы. Месяц назад поменял розпредвал. Шпильку поставил на место, пока все работает. Какова могла быть причина сего казуса.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 21:16
Штатно эта шпилька ставиться на заводе с помощью клея на резьбу.
Значит-ктото выкручивал её и плохо закрутил.
Что значит вырвало?
Если вырвало,значит резьбу повредило.Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 21:50
Шпильку просто поняло вместе с резьбой. Резьбы осталось гдето 1.5 см. Я ее ввернул на место. Резьба на шпилькэ как бы трех гранная. Хочу заказать токарю шпильку с большим телом. Судя по всему ее ктото трогал до меня и не зажал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 6:07
Специалист отдела РЭА
Олег, шпилька новая фирменная уже с нанесенным клеем,
при установке он затвердевает.
А вообще-то там хитрая "дырка" под шпильку - в верхней части к резьбе шпильки идет
канал от колодца гидрика для смазки опоры коромысла.
Если мы нарезаем крупнее резьбу под ремонтную шпильку, то этот канал
перекрываем. Имхо это не так критично но всётаки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 6:09
Deft
ремонтную шпильку или эту старую тогда уж лучше посадить на фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 12:18
Nik писал(а):
Deft
С каналом все нормально, проверял. Шпильку я просто закрутил на место без фиксатора. При всем этом ушел стук комментатора. Двигатель крутил до 5000 об. Пока все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 20:34
кароч движок 1.4i (F4B). Ехал, услышал непонятный звук. Движек стал работать не ровно.... вопщем бла-бла-бла.... снял клапанную крышку, думал гидрик умер, а там ПИ*ДЕЦ.... вырвало из алюминия эту самую шпильку.... вся алюминевая резьба на этой самой шпильке.
Чего теперь делать? Кто что посоветует? Может знаете где в москве можно быстро и за недорого отремонтировать? Или подскажите метод самостоятельного ремонта.
Ford Escort 1.4i VII (GAL,AAL,ABL) 1998г
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:48
YouZver Перенёс твой вопрос в старую тему.
Смотри , читай... выше похожий случай.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:15
Вот ещё тема про шпильки, в т.ч. ремонт/замена:
http://pokatili.ru/forum/ftopic27416.php
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:58
Я вылечил эту беду так.
Были преобретены на рынке метчик и плашка "М11"
У токаря заказал шпильку с резьбой М11 и М8 с другой стороны.
Метчиком М11 в ГБЦ на месте вырваной шпильки была нарезана новая резьба и вкручена новая шпилька.
Старая шпилька с того конца которым она вкручена в ГБЦ имеет резьбу М10 в начале и М11 в конце.
Так что получилось нормально, езжу уже больше года полёт нормальный :smile82:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:35
Мне влепили летом ремонтную шпильку и все было ок, до сегодня. М.б. из-за того что часто буксовал в сугробах, опять "вырвало". Я думал, капец, больше нарезать нельзя, что делать... Оказалось, она выкрутилась :smile139: , резьбы целые. Хз как, но мне закернили ее, чтобы не вылезла без разрешения. Поездим, посмотрим....
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 2:43
agricola писал(а):
Оказалось, она выкрутилась , резьбы целые. Хз как, но мне закернили ее, чтобы не вылезла без разрешения. Поездим, посмотрим....
А может, надо было на фиксатор резьбы посадить или на клей. В оригинале так и сделано и никаких накерниваний.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:48
По идее да. Но под рукой не было :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 2:00
Если есть возможность достать клей ВК, то это самое то. Используется в авиапромышленности. При хорошем обезжиривании можно вклеить даже гладкий стержень, на века.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 2:38
Была пролемка, ссылка выше, шпильку выкрутил навариванием гайки. Остатки шпильки отдал токарю. только на глаз сказал размер шпильки, до сих пор нормальный полет.
Ford Escort 1.3 CVH 1984
