Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 17:02
... и как его посадить на минус? Объясните для чайника, плиз. По данным СТО езжу на +5В и говорят вези, мол, другие мозги. Свечи не белые, из трубы дыма нет, капиталка делалась 25 км. назад, на первых передачах дергается без сцепления едет плохо, особенно когда снимаешь ногу с газа...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 0:06
Ты ошибки то почитай сначала. Детектит ли БУ ошибку датчика кислорода?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 1:40
50, 10, 38, 38, 60
Датчик кислорода № 1 или его цепь (только для двигателей 2.0 DOHC 16V) - бедная смесь или неисправен датчик - по книге. Для CVH ошибка то же означает? Вот эти и 5В вылазят в тесте наверное...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 2:29
Для машин с одним датчиком кислорода этот код означает просто его неисправность.
Мое мнение: обрыв одного из двух проводов между датчиком кислорода и блоком управления, либо информационного, либо заземляющего.
Рекомендации по лечению: омметром прозвонить оба этих провода от разъема БУ до разъема ДК, если не поможет, посмотреть осциллографом на отключеном от разъема ДК информацию.
Второй вариант: отказ датчика кислорода и +5 Вольт там после того, как БУ отключился от него после генерации ошибки.
Рекомендации по лечению: да точно также посмотреть сигнал на отключенном ДК.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 7:02
Специалист отдела РЭА
dsa, рекомендуют сигнал с ДК осциллом смотреть не отключая его от БУ ...
closed loop как бы ... :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 17:17
Все отлично, только у человека там +5 В постоянка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 22:13
...а может БУ выдавать +5? если да, мозги в мусор?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 2:55
Я думаю да.
Я думаю нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 3:06
5V- питание контроллера.
имхо, мозги на вскрытие.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 3:12
Лучше сначала выполнить проверки, про которые я говорю.
Хотя, БУ то снять, вскрыть и посмотреть проще, но все равно.
Есть у меня подозрение, что БУ выдает +5 В на выход датчика, когда детектит там ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2007 10:34
c мозгоф один сигнальный другой земляной, в некоторых мозгах земляной с землей соединяется посредством перемычки внутри датчика.В некоторых перемычка на землю есть внутри мозга. Так вот тем у котоых перемычка в мозгу те пофиг есть перемычка в датчике или нету.С отключеным датчиком на сигнальном проводе 5 в и если земляной провод не соединился ни в датчике не мозге с землей то так и буит на обоих проводах 5в
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 9:35
Т.е. если отключить разьем к лямбде, ничего не изменится? Будут такой же неважный ХХ и провалы при нажатии на акселератор холодной машины? Но ездить можно будет...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:44
попробуй, во всяком случае мозг его точно посчитает неисправным....и будет работать по таблице, а че тебе мешает соединить один провод с землей ?
и еще читать тут http://faq.ford77.ru/engine/jet/ljam04.htm
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 12:29
Victor ORION-88,
по-поводу 5 вольт это вы скорей всего правильно написали...
Пока не "скалывал" БУ, но судя по всей инфо на его входе (по сигналам лябды)
стоит специализированный операционник ( дифф вход)
типа такого http://www.national.com/mpf/LM/LM9044.html
а он расчитан на подавление синфазных до -3вольт по входу.
референс у него +5V, питание +12
Поэтому сумневаюсь я в корректности заземления у самого датчика.
Имхо, на тех машинках на которых это помогало (вопрос - насколько?! :) ) были, думаю,
просто оху..ые проблемы с электрикой ( утечки, паразитные, отсутствие помехоподавляющих,
"помойка" короче, и лечить надо её :( )
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:13
сумлеватся мона скока хочешь....но подумай головой у штатного датчика сопротивление цепи корпус - серый провод 0 Ом. Это не я придумал чесна слово
http://www.dovod.org/keeper/viktor_orio ... ematic.jpg
