Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Топливный насос 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 21:43
Нашел лючек с топливным насосом, но не пойму как его вынуть оттуда? там ведь еще трубки подключены, да и лючек под сиденьем какой-то маленький, сантимов 10 в диаметре примерно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 2:32
электро лобзиком немного подрезал и тогда всё оочень даже легко выкрутилось, главное аккуратно надо магстраль отключить , иначе весь салон зальёшь бензином. да и при установки правильно контакты не забудь подключить, а то развинчивать люк не очень удобно. если сеточка сильно засралась, есть вариант в магазине купить ремонтный комплект, стоит он недорого, зато продлишь срок службы насоса, и избежишь кое каких проблем с тем, что глохнет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 12:50
Вообще то, по уму всё делаеться несколько иначе ! Осушаеться бак, отключаеться подводка и проводка, снимаеться бак, а потом уже на снятом баке демонтируеться бензонасос ! Но понятное дело, Русскому человеку легче болт забить на тупых немцев, и сверху просто дырку увеличить ))) я не стебусь, я сам такой же ))) Но мне кажеться это достаточно опасно, из салона вырезать металл, вдруг чего повредишь или не дай бог искра в бак проскочит. Короче, каждый волен делать так как хочет, я вот только хочу пожелать удачи ! И что б тьфу, тьфу...ничего не случилось !
Escort 1.6i, 77kW, EFI.
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
