Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 15:31
Вопрос такой - обязательно ставить оригинал (цену уж больно кусачие - от 100 баксов) или какой другой можно вставить без проблем? Где-то читал, что вазовский встает без проблем, это так или мои сведения не верны?
Escort 1.6 Zetec Москва
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 22:00
Ставь спокойно вазовский,у меня уже два года такой стоит.
Сергей Zetec Киев
 Заголовок сообщения: Лямбда
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 20:06
На СТО сделали комп. диагностику и выяснилось, что на лямбду приходит 4 вольта вместо 0,5. Из-за этого, якобы неустойчивый холостой ход. Причиной сказали мозги, которые нужно менят. Говорят на разборке их можно прикупить за 50 у.е. Кто-нибудь недавно занимался их поиском?
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 20:17
Терзает меня смутное сомнение в адекватности товарищей из сервиса....
1. Работоспособность ламбады можно проверить самому.
2. Да, изза НЕПОЛУЧЕНИЯ мозгами нормальных показаний с ламбады ХХ будет плавать.
3. Мозги от 1000 рупий.
Поищи поиском, я где то выкладывал все процедуры проверки лямбды и окололямбдного хозяйства.., по моему даж на пару с Мозговедом целый трактак по ней есть. И процедура проверки, и прибором, и осциллом, и подогревом. Банально, может не быть контакта в разьеме (у меня его и не было, лямбда и показывала 5 вместо 0.5) лечил срезанием контактов и сросткой напрямую.
Где они меряли? На мозгах? или на контактах возле ламбады? Еси на мозгах и все, то они без мозгов...
вопчем поищи..., на эту тему инфы много... Возможно, в СвоимиРуками даже...
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 21:41
Ок. спасибо. я так понял меряли возле датчика. на это СТО сбежали почти все спецы с винерфорда...
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 21:45
судя повсему лямбда не родная , родная лямбда четырех проводная два провода подогрев, два сигнальных, причем один сигнальный соединен с корпусом внутри самой лямбды, если ставили жигулячью или другую то этого соединения нет вот тебе и 4-5 вольт. короче это все уже здесь перетиралось, попробуй поиском....один из выводов лямбды соедини с кооорпусом и будет счастье тебе, а вот какой ищи поиском, или впаяй перемычку прямо в морзгах щастье тоже гарантировано , а так у тебя все должно быть ОК, мозг не причем
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 22:10
Хорошо. Займусь поиском. Лямбда и провода обмотаны изолентой, может и контакт... Сколько проводов не помню, полезу посмотрю...
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 23:07
Витек. ... Перемычку лучше не надо..., я у себя её снял и поставил живую ламбаду... Лучше с этим разобраца... Но согласен, мозги не при чем..., а диагносты, мягко говоря, некомпетентны...
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 2:32
Уже как то разбирались в одних мозгах есть перемычка в других ее нету (в старых кажется нету , она потом на плате появилась)так вот где она есть там по барабону какую лямбду мастырить.
Забыл провода от лямбды не паяются (у меня не получилось, припой не липнет)так что еще одно место плохого контакта и как результат 5 в, это в том случае если ставишь жигулячью, а разъем у нее не фордовский.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 12:20
На лямбду не должно ничего приходить. Это наоборот - с нее должен уходить переменный Вольт.
А вообще, http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5324.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 23:35
Только что заглядывал и обнаружил 4 провода, идущих к лямбде: 2 белых, коричневый и серый... Если отключить разъем возле датчика, как и где нужно мерять вольты? 5В должно быть т.е. глюки, если верить мастерам...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 0:04
Загляни еще в тему по ссылке в моем предыдущем посте.
