Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
 Заголовок сообщения: Кузов: замена задних лонжеронов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 4:32
Специалист отдела РЭА
Вопрос по сабжу -
лонжероны задние
переварить правильно реально?
скажем берем комплект у клоккера или венга
(комплект полный, ниже фотка - левый)
снимаем всю задн подвеску, срезаем наф старые лонжероны,
варим новые лонжы, (попутно подлатываем арки).
Так вот главное - меня очень круто интересует неуход при этом геометрии!
Кузов надо фиксировать жёстко на бетонном через передние лонжы
и пороги (сзади) , но пороги-то как раз и участвуют в операции,
да плюс ко всему (пороги как всегда) живые, но не так чтоб очень.
варить - из канала ... но пока с трудом представляю себе всё это..
фото своих пока нет (фотик в отпуске :) ), но гнильца сзади ещё от
предхоза досталась, и она мне не нравиться :(
2530823_Lengthwise_member,L,rear,belowbootfloor,cpl.Hatch.jpg [ 19.56 КБ | Просмотров: 10113 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 11:04
По идее, надо на стапеле делать, при этом выдерживать контрольные размеры между определёнными точками.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:21
Mishal,
спасибо - мысль правильная, тока у нас стапель фирменный есть в тех конторах
в которых будут оч. долго смеяться если я туда машинк 91 года пригоню
- стоимость времени будет больше стоимости машинка...
Я ведь про "стапель" и написал - через жесткие проставки выставляем
кузов на ровном бетонном полу, естессно выставляем горизонталь
прокладками (что б кузов не перекошен был).
Фирм стапель, кстати, по-моему обычно фиксит машинк за пороги.
Вопрос в том, что есть ли у кого из форумчан реальный опыт?
(или свой или делали в сервисе) и каков результат.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 13:52
Не про Эскорт, зато про замену лонжеронов :)
На 407 Москвиче при замене передних лонжеронов кузов на стапеле фиксировался не за пороги, а за тоннель центральный. Три точки опоры - два 'уха' задних рессор, там кузов к стапелю шпильками рессор крепится, и впереди, на уровне передних сидений примерно, выступающий полукруг, на него сверху садится тоннель пола и все, кузов зафиксирован.
Может, что-то в этом духе и для Эскорта соорудить ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:11
вот примерно во вторник (24.07) буду загонять сою машинку к сварщику как раз на придмет замены задних лонжеронов, потом отпишусь как что...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:16
спасибо yak,
тока вот продольные рычаги задней балки ( а точнее - кронштейны для них)
как раз крепяться к тем самым лонжеронам которыЯ менять.
так шо как сзади фиксить вопрос еще открытый...
млин, или накладками коробчатыми (колхозом) ограничиться??...
хилое место тока над балкой ( в вертикальной проекции), притом на
обоих лонжах одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:21
есть еще такой вариант ремкомплекта
( упрощенный, не содержит внутри силового элемента?)
это правый задний, как раз видны отверстия под крепеж кронштейна
рычага. а тот элемент к которому рычаг крепиться есть тока в полном ремкомплекте ( фотка в начале топика).
2530822Lengthwise_member_rear_belowbootfloor,hatch.jpg [ 19.94 КБ | Просмотров: 10079 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:23
Gleb300,
оч. интересно, особенно если фотки будут.
Вопрос тока на каком кузове делать будете, на Мк4?
там вроде задн подвеска подругому(?)..
Как ремкомплект выглядит? или заплатки\накладки делать бу?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:29
думаю что dsa ещё мог бы что-то веское сказать,
он обещал делиться бесценным опытом...
(типа жду :) )
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 17:23
Ну при работе с задними лонжеронами фиксироваться надо за точки подвески передних рычагов, куда ж деваться то.
Соответсвенно на стапеле должны быть в нужных местах точки, к которым прикрутим задние лонжероны - что и обеспечит правильное расположение колес потом..
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 19:33
Nik писал(а):
Gleb300,
нет не колхоз, а полностью новые лонжероны. да мк4 и подвеска другая, но проблеммы крепления думаю примерно одинаковые...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 19:36
вот как лонжерон выглядит...
2525821.jpg [ 15.94 КБ | Просмотров: 10055 ]
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 19:58
Дело в том, что мои задние лонжероны сварщик не трогал.
Я долго смотрел на эти картинки, когда покупал себе кусок переднего лонжерона. Так и не купил, его сварщик профилем заменил, но там простой кусок, это приемлемо.
Те дырки, что потом отскреб в задних лонжеронах, я отдельным сеансом заваривал заплатками. Но несущие части живы были все.
Мне сварщик особо ничего не фиксировал. На опрокидыватель сначала одну сторону, потом другую. Cначала выкроил и вварил на пол новые части, потом пороги.
Последний раз редактировалось dsa Пт июл 13, 2007 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 21:00
У меня задние прогнили только в раене заднего глушителя, просто латки ставил.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 5:39
yak,
спасибо,
ну спереди, положим, не к рычагам а к лонжеронам, контрольн. точки найдутся.
А вот то, что задние лонжы сначала пофиксить на стапеле (по геометри)
а потом на них кузов опустить, и корректировать его расположение , потом варить.
вот это мысль интересная...
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
