Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:19
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 3:01
Приветствую всех!
Недавно купил Escort 97 года, седан, 1.3, карб.. До этого с иномарками дела не имел - отсюда вопросы ;) Подскажите, plz!
1. Как мне узнать модель двигателя? На форуме встречал варианты J6A, J4B. Пробовал здесь: http://detali.ru/cat/fo/fo.dll , вписав свой VIN в форму, я получил "HCS 1.3H" в графе "двигатель".. Что это значит? =)
2. Никак не могу найти хорошие схемы электрики, в частности, что касается схемы центральных замков (ЦЗ штатные), блок предохранителей и реле..
3. Не запускается вентилятор радиатора. Пробовал замыкать контакты термо-датчика - не запускает.. На вентилятор не приходит 12В.. Приходит около 4.5В. Сам вентилятор проверял - он рабочий (напрямую от 12В работает). Подумывал вывести в салон кнопку пуска напрямую, но это на крайний случай.. Что посоветуете? =)
Спасибо огромное за советы!
Ford Escort | 1997 | седан | 1,3HCS JBD | карбюратор | 5КПП | немец ..
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 6:10
map писал(а):
Приветствую всех!
1. у тебя 1,3HCS JBD(jbd - карбюратор, второе и третье - инжектор,и алюминиевые блок).
2. Схемы в книжке От Хайнса про эскорты, продается в магазе на Тобольской и книжных магазинах.
3. Не знаю :D пока лето врубить на постоянку :?:
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 10:24
Спасибо огромное за советы!...
Выводи на приборку кнопку,я сделал.Вентилятор включается вовремя,сигнальный светодиод об этом говорит,но с кнопкой спокойнее,можешь сам,особенно в пробках контролировать охлаждение.
По датчику:если при замыкании всё равно не включается-датчик не причём,проверь для начала предохранитель и разъём к нему,часто он подгарает и плавиться.
На постоянку включать вентилятор я бы не советовал,он электрический...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 11:50
Есть книжка в *.pdf могу выслать, но 84Mb.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 2:02
1. Спасибо! =) Теперь хоть буду знать.. Нигде не смог найти.. Эскорт купил недавно - разбираюсь потихоньку.. Форум очень порадовал! =)
2. Скачал из инета какую-то книжку - всё вроде толково написано, но вот в плане электрики.. Нет описания блока предохранителей и реле, обидно.. Еще - нет схемы ЦЗ (насколько я понял - они не входят в базовую комплектацию).. А те схемы, которые в этой книжице есть - один в один такие же, как выкладывал Guitarist, только черно-белые =)
3. Наверное, так и поступлю, если не найду корень проблемы..
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 2:26
Ага, так и решил сделать.. Купил кнопку с фиксацией положения и подсветкой.. если правильно понимаю, вентил-р и кнопку надо подключать через релюху? Так, как я на схеме нарисовал? (shema.jpg)
Предохранитель и разъем проверил - всё чисто!.. может дело в релюхе? но мне ее не найти.. не знаю, какая именно включает вентилятор.. =(
Заранее спасибо за помощь! ;)
Комментарий к файлу: Схема
shema.jpg [ 49.71 КБ | Просмотров: 3530 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 3:23
по штатной схеме уарлсон на прямую от датчика
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 4:02
Весьма странно.. без реле? Насколько я понял, изучая штатную схему пуска - именно с реле..
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 10:15
Privet Map,
Na moem Escorte rele ventilyatora nakhoditsya za accumulatorom.Pri zamykanii kontakta datchika, k ventiljatoru shlo 6-7V( u tebja 4.5V). Rele vyshlo is stroja i postoyanno vkljuchalos-vykljuchalos. Perepajka i zamena transistora pomogla. Teper kogda proverjaju v domashnikh uslovijakh rele rabotaet. Zavtra utrom proverju na mashine.
U menja est i pdf i Hajnessovskaja kniga, elektricheskie skhemy dajut tol'ko obchee predstavlenije. Real'naja skhema otlichaetsya.
Ya tozhe sobirajus vkljuchat ventiljator (zavtra-zavtra) vruchnuju. V tvoej skheme bol'shoj tol projdet cherez vykljuchatel. On raschitan na takuju nagruzku? Esli rele ne rabotaet, ventiljator ne vkljuchitsya pri takom podkljuchenii. Luchshe napryamuju k ventiljatoru.
Motor starogo ventiljatora pri vkljuchenii potrebljaet bol'she 8A, a pri rabote 3A toka. Ya sobirajus postavit otdel'noe rele posle vkljuchatelja. Signal na ventiljator pojdet ot rele.
Udachi,
vard
Ford Escort 95 hatchback, Zetec 1.6i.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2007 18:37
Реле вентилятора радиатора находится с обратной стороны блока предохранителей, не помню ток за каким номером.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
