Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос к владельцам CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 13:23
Если не трудно посмотрите так ли у вас
Комментарий к файлу: отсутствие винта
винт_.JPG [ 46.32 КБ | Просмотров: 2703 ]
Комментарий к файлу: Недокрученный винт
винт_недокрученный.JPG [ 44.54 КБ | Просмотров: 2703 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 22:01
ну на первом фото коробка, ща гляну. а второе не опознал))) мож на месте разгляжу)))
Ford Escort седан 1996 г. в. 1,6 л., карбюратор, тёмно-синий
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 22:10
первое эдентично. а на втором...такое ощущение, что расположение деталей немного разное. поэтому ничего не могу сказать((
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 0:51
У меня на 1,4 так же, как на первом фото.
Что изображено на фото 2 не пойму. Мож около стартера что то?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 1:03
на втором втягивающее реле стартера. а что там смущает автора? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:52
там вид сверху на стартер. справа вентилятор вертикально
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 11:45
Это та же коробка только левее. поставь две фотки рядом
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:32
Первое фото - это 'ухо' предусмотрено для располовинивания коробки, на другой стороне коробки (сзади по автомобилю) такое же еще одно есть. Все так и должно быть.
Второе - если я правильно понял, винт крепления втягивающего реле слишком длинный и под него что-то подложено, чтоб упиралось ?
Если держит, то криминала нет, страдает только эстетика.
Или это болт, который сам стартер держит, а под него еще провод "массы" прикручен? Опять же, если держит - то и фиг с ним...
Я недавно обнаружил у себя - болт крепления коробки верхний слишком длинный был, а отверстие в движке глухое, результат - болт затянут со всей дури, но даже не касается коробки, он в дно отверстия уперся... Мастера, блин (это от предхоза осталось). Пришлось подрезать, теперь пытаюсь понять - действительно вибраций меньше стало или только кажется ? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:58
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 5:57
Специалист отдела РЭА
Лис,
тама на второй винт стартера недокручен или длинный,
или ... специально чтоб проблемы "заводки на горячую" не было.
Отпишись, плииз, по поводу заводки на горячую до и после
закручивания сего винтика :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 13:02
Nik писал(а):
Лис,
Ну если честно то трогать его ближайшее время не собираюсь. заводка на горячую без проблем
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 13:31
Вспомнил про эту тему.
В спринтах после осмотра мастер сказал что та фотка где винт отсутствует - так и должно быть.
Там где винт недокручен должен быть закручен и послал чела закрутить. вот только закрутили ли я не проконтролировал.
посмотрю на днях
