Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:10
 Заголовок сообщения: Течет заднее стекло
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 19:15
Течет и довольно сильно, так и проржаветь не долго. Что делать? Сегодня дождь прошел в багажник накапало. Заметил один факт - резинка которая вокруг стекла уже практически не держится, местами отходит от стекла и туда попадает вода. Что делать?чем заливать, как спасать?подскажите, очень надо
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
 Заголовок сообщения: Re: Течет заднее стекло
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 19:35
Механический Электроник
я пытался на бехе воевать с таким явленим - голяк.... не получилось ничего....
хотя чуть ли не по всему периметру промазал герметиком прозрачным. проталкивал под уплотнитель.. все пофигу.
просто геометрия самого уплотнителя уже поехала... и сам уплотнитель высох.. и как ты его не кряч - не сядет он хорошо.
вообщем я забил на это и смирился.
ибо новый уплотнитель мне бы обошелся в 200 евро... а раз уж уплотнитель и то и стекло по уму менять бы надо.....
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 19:41
Плохо
в Москве сейчас ливень, и в багажнике будет сыро :(. Может кто что посоветует?на выхах буду делать полюбому что-то - не хорошо это. Посмотрел по екзисту не совсем понятно что мне нужно. есть молдинг лобового стекла а есть уплотнитель внешний - и то и то почти 50 бачей
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 19:53
Автоэксперт широкого профиля
Ну уж если так все плохо, то купи балон пены и залей в щели, только сначала смочи куда лить будешь !
И лей немного, она расширяется минимум в ТРИ раза, а то стекло выдавит.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 19:57
я думаю уплотнитель.
имхо молдинг - украшение....
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 20:29
чем смочить?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:02
Едешь на строительный рынок, покупаешь силиконовый герметик в тубе (черный или прозрачный)...
Им заливаешь, что надо... Я себе так с лобовухи отодрал штатные боковые молдинги и тупо залил герметиком (черным) стык стекло-рамка. Заровнял шов пластиковым шпателем и забыл...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:19
то есть ту ризинку которая вокруг стекла можно выкинуть?и просто вокруг залить герметиком?между стеклом и рамкой?а резинку эту в печь, она я так понял(та что снаружи) декоративная? Сам уплотнитель находится под стеклом и к нему то и приклеен?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:23
Если точно течет из под стекла, нуно сходить и купить резинку с замком и поставить это все дело на силиконовый герметик(естественно прозрачный), а что то пытаться делать с этим смысла нету... Т.к. рано или позно потечет в другом месте или просто ссохнется и треснет и так же будет течь... У мну эскортик 84 года и тоже течет в багажник, а откуда пнять не могу. У мну подозрения что из под уплотнителя 3-ей двери... Нечего уже долго льет уходит в специальное отверстие, тока ковролин приходится менять часто...
Ford Escort 1984 г.в. 1.6 л 79 л.с. 3-х дверный
пока что на ремонте=)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:40
Спасибо, но стекла в мк5 вклееные, нет ризинок с замком. Стекло течет из под уплотнителя, который между стеклом и кузовом. а то что сверху - это именно молдинг, украшение как было сверху подмечено. Если я правильно понял кипера это украшение надо вытащить под ним надо все зачистить от ошметок старого герметикаи заполнить полученную канавку герметиком. А поменять сам уплотнитель - это означает вытащить стекло, и вклеить его заного - а это дорогого стоит
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:46
Смотри сам просто кузовные работы стоют дороже... Я бы поехал к профам и переклеил... Хотя мона попробовать и самому, только это бы дороже не вышло (у мну всегда выходит оч. дорого)...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:48
да не хочу я его переклеивать, тыщ в 5 это встанет вместе с новым уплотнителем и молдингом, не воодушевляет. Лучше воспользуюсь подсказкой Кипера, особенно если он подтвердит все мои догадки изложенные выше
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:52
Не гони волну...
Герметик черный у нас с Димоном в гараже остался. В вых (предвар догов), берешь авто, своё тело, балодарность, и к Димону в гараж, там посмотришь на мою, и сделаешь, все как хочешь. Герметик застывает в сырую резину. Мягкий, не трескаеца....
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:55
keeper писал(а):
Не гони волну...
если получится, то обязательно так и зделаю, но на выхах сложно. В принципе и отец мне так сразу и сказал сделать, а я все пытался этот "молдинг" затекающим герметиком залить. Спасибо за подсказку. Если получится то свяжусь и подъеду, а если нет то сам сделаю, с фотами, и в FAQ, если все ОК будет, и админы не против будут
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 21:56
Всем привет!!! Я сегодня тоже катался по городу на своём авто под сильным ливнем.Остановившись, специально посидел и понаблюдал не течет ли чего(до этого заметил, что коврик в багажнике бы чуть влажный с одной стороны).сначала думал на уплотнитель, но по внешнему виду он был в норме. Вообщем, оглянувшись назад, увидел падающую капельку из под пластиковой заглушки задней двери,которая находится акурат под форсункой омывателя сткла.Попробывал вставить форсунку поплотнее, но она все равно плотно не прилегает.Думал посадить её на герметик, но сосед по гаражу говорит от ШНИВЫ подходит и сидит плотно. Завтра куплю(если не забуду) и посмотрю...
А на счет приклеить резинку на герметик или просто заменить её герметиком по моему опыту не очень удачная идея. Пробывал я с друганом на сиерре герметизировать таким образом, но ничего хорошего не вышло. Причем пробывали несколько раз и в разных вариантах(в том числе и с праймером для вклейки стекол).Всё равно отваливалось все это хозяйстово....
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
