Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Тросик АКПП
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 15:12
Парни, у кого Зетек с акпп, скажите пож: трос, который идет от дросельной заслонки к акпп (на ХХ) имеет свободный ход или стоит в натяжку всегда?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 16:29
Автоэксперт широкого профиля
Это который КИК-ДАУН ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 23:46
Наверное. У друга Митсубиси делика _ в книге написано, что должен быть небольшой свободный ход тросика. В книге по Эскорту - не слова про это.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 12:06
По логике натяжка влияет ТОЛЬКО на момент срабатывения, т.е. переключение на пониженную, чем больше люфт тем позже срабатывние.
Все что знаю.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 18:49
Подрезал резинку на рурашке тросика, стало лучше :lol: Но осталась еще проблема - если нажать педалку до пола, мотор крутится до 5500об и при этом машину какбудто держат за одно место. При обгонах приходится играть газом :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 18:54
подрезал резинку на рубашке тросика на 2мм, стало заметно лучше (обороты-скорость). Но осталась еще одна фигня - при резком нажатии на газ машину какбудто за одно место держат, мотор крутится, а толку никакого. Приходится играть педалькой :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 19:55
А вот это признак скорой переборки коробки !! диски снашиваются !!
уровень жидкости в норме ??
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 18:30
Уровень в норме, масло и фильтр новые. Вообще хочу через месяцок гнать ее на рынок.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 6:10
мороз етот тросик регулирует передаточное число акпп. чем больше давиш педаль газа тем больше понижается передача. на тросике (по середине) есть регулятор натяжения, маленькая каробочка. в мануале аписанна как его нада регулировать. но если у тросика есть люфт то я боюсь что тросик порван или слишком слаб и когда ты давиш педалю карока не панимает етого. Тоесть ти виртуально едиш на 5-ой передаче! по таму и не разгоняется.
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 20:19
Если незатруднит, скинь пожаалуйста ту часть мануала, в которой говорится как регулировать этот тросик.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 1:36
вот пажалуста. я не смог редактировать pdf но снял оттуда фотку:))
trosik.jpg [ 86.81 КБ | Просмотров: 2463 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 11:57
Спасибо очень большое!!! :)
