Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как открыть замок багажника
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 17:12
Месяц назад купил себе Ескортика. Первое мое авто. Потому заранее прошу извинения за свои, может быть глупые, вопросы. Состояние фордика не очень (нужно делать ходовую, подварить, покрасить), но ХОЧУ сделать машинку для себя! Итак, первое, что мне пока-что не удалось - это открыть багажник. Немного изношен ключ (хотя замок зажигания, топливного бака, двери открывает). Каким еще способом можно открыть багажник? Может как-то изнутри или еще как-то? Помогите, пожалуйста советом
Ford Escort Bravo 1.3 CL, 1988, OHV, GLA, белый, 5 дв., пробег 267т. Был, уже нет... Только приятные воспомининия
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 17:36
Можно сделать новый ключ, даже если замок истерт, лучше открывать будет.
можно залить в замок ВД-40 раза 2, тож должно помочь
У моего вод дверь не открывалась, но закрывалась (эл. замок) после этого ОК , думал надо замок менять - обошлось :D .
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 17:43
о у меня так же, надо попробовать вд'ху
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 18:06
Влезаешь в багажник, запускаешь пальцы под замок, ладонью к верху, сгибаешь пальцы слегка и пытаешься щелкнуть сперва в одну, затем в другую сторону.
У меня, если замок заело, надо сперва его "закрыть" - щелкнуть направо, затем налево. Пальцами открывается легко, так что орудовать отверткой со всей дури не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 18:30
ВэДэху пробовал - не помогает :cry:
Буду сегодня колдовать руками и отверткой :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 18:37
Отверткой не надо. Разворотишь всё на фиг. Раз WD уже залито, то и пойдет всё мягко. Главно, ляг в багажнике удобно, чтоб не злиться и не нервничать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 18:44
Спасибо, а то я уже хотел было чем-то металическим орудовать :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 11:35
Не получается!!! Как открыть этот хренов замок? Пробовал нажимать на штуковины, указаные стрелками - не нажымаются, шурупы (которые обозначены стрелками) - не выкручиваются (из-за шайб). У меня еще осталась только одна идея - болгарка. :cry:
Хотя, может это в ключе дело? Люди, что еще можно попробовать?
Комментарий к файлу: Ключ, которым я пытаюсь открыть. Может, это в нем причина?..
escort-8.JPG [ 77.06 КБ | Просмотров: 4329 ]
Комментарий к файлу: внешний вид замка багажника
escort-4.JPG [ 74.92 КБ | Просмотров: 4329 ]
Комментарий к файлу: Шурупы, которые не могу выкрутить из-за шайб
escort-2.JPG [ 164.81 КБ | Просмотров: 4329 ]
Комментарий к файлу: Эти "штуковины" (с другой стороны)
escort-3.JPG [ 119.81 КБ | Просмотров: 4329 ]
Комментарий к файлу: Пальцем сюда не влезешь, но и отверткой эти штуковины не нажимаются!
escort-6.JPG [ 148.83 КБ | Просмотров: 4329 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 11:53
Может, ты не туда пальцы совал? Я-то открываю оттуда, откуда у тебя стрелки начинаются, а не кончаются - там стоит механизм открывания рычажком из салона. У тебя такой предусмотрен?
А с шурупами что? Там должны быть обычные звездочки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 11:58
А почему шурупы "со стрелками" не выкручиваются?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 13:57
Рычажок в салоне не предусмотрен. Шурупы выкручиваются легко, но не полностью, так как этому мешают шайбы, которые являются несъемными с этих шурупов. Поэтому эти шайбы цепляются за верхнюю часть замка. Ребята, а у Вас такая же конструкция замка (внешне такой же)?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 14:01
ключ такой же. Замок - другой. Может, попробовать круглогубцами вцепиться в дужку замка и попробовать "крутануть" её по часовой стрелке? У меня замок открываться - просто должен по часовой стрелке отщелкнуться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 19:40
А ключ совсем не поворачивается? Дверь плотно сидит? На фотках видно что подмят уплотнитель багажника- может попробовать повернуть ключ одновременно надавливая на крышку?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 20:05
У меня замок вообще не работает, открывается ЦЗ .... ты сними пластиковую хрень которая закрывает замок и мотор дворника. там 4 вроде бы пластиковых пистона которые наддо провернуть широкой отверткой. Если есть привод ЦЗ ...а такое может быть...если он когда-то стоял, но потом сломался активатор-то просто тянешь за проволочку активатора....если нет-смотришь внимательно....ищешь ухо и тянешь за него проволочинкой. Активатор кстати может заклинить и мешать повороту замка, хотя это зависит от конструктивных особенностей монтажа. Впринципе проще и дешевле поставить туда активатор, и кнопочку привода в салон. Я правда не знаю, заведена ли на заводе в заднюю дверь проводка для ц. з. CL центральными замками на заводе не комплектовали вроде как.....но вот провода могли положить. Кто в курсе-подскажите. Тогда всё ещё проще
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 20:09
замок похож на замок от ориошки, но у ориошки в крышке багажника была предусмотрена установка активатора и у замка была проушина для тяги активатора , может и у тебя такое есть, тогда крючком за ушко. Искать проушину слева если смотрим по направлению движения автов нескольких см от механизма замка
