Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 18:00
кто покупал у Киевских друзей и ставил себе на ицкорт? Меня интересуют 3 провода которые должны подключаться к мозгам(в принципе все кроме бака должны к мозгам, но меня интересуют именно эти потому как остальные можно в другое место приткнуть).
Х2.1 - датчик скорости;
Х2.2 - форсунка (любая, одна! точнее один банк в банке обычно две форсунки).
Х3.4 - вход датчика температуры двигателя (датчик который на мозги, двухконтактный, не путать с датчиком на стрелку);
Собственно куда на мозги их сувати?к каким контактам?в схеме что-то я заблудился
Спасибо
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 21:10
Если нет схемы можно отсоединить мозги от колодки, отсоединить форсунку и тд, взять простую прозвонку и найти необходимые провода.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 23:15
тож вариант,буду искать
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 2:19
У автора то спроси, он вменяемый чувак.
В украинском фоорд-клубе большая тема про этот БК.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 2:21
Но я думаю, здесь все просто. Нужно подсоединить их к соответствующим контактам в большом разъеме на БЭУ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 12:02
все поставил, и подключил, и работает, вот
Фото015.jpg [ 85.26 КБ | Просмотров: 3019 ]
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:07
Шуюпчиками зачем панельку испоганил? Не мог на супер-момент посадить?
... млин..., перерфл форум, никак не могу тему со своими фотами отыскать..., у мя там же стоит, ток без болтикофф....
Еси найду фоту, дополню...
Пыс: Нашел.... :D
Тута http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=26825#26825 .... :lol:
Последний раз редактировалось keeper Пн июл 09, 2007 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:26
это так сказать первая версия, переделаю покрасивее. Да и питание я неоттуда взял так что все равно разбирать
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:29
вот твой
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:30
Ыг... :lol: :lol: :lol: Я тож тока нашел..., выше отписалси....
Ток у тя, экранчик то поболее буит....
И как ты его к форсе подключал? ..., а..., у тя ЕФИ ? ... тады проще...
На моем обороты врут.... , форса в двух режимах работает, а мой БэКа под это не заточен... :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:48
у меня обороты в 2 раза меньше показывали изначально, это я в настройках сделал. А + бестолочь взял с вентилятора печки,чтоб далеко не лазить, так теперь вентиль включаешь комп тухнет. Еще надо бак теперь настроить, а то у меня комп под 100 литров настроен
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 13:50
замучался с этим экранчиком, не хотел он туда влезать, и кнопки были по вертикали слева от экрана, перепаивать пришлось, потому что не помещался комп в панель
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 15:45
Забыл сказать самое главное. Подключение:
форсунка 58 или 59
датчик скорости 4 или 3 зависит от мозгов(у меня был 3)
датчик температуры двигателя 7
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 18:17
keeper, а у тебя что за компьютер?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 21:17
А там же, где и фоты, есть ссылка, где покупал и описалово по функциям..., еси не ошибаюсь....
