Текущее время: Вт дек 02, 2025 3:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Самодиагностика светодиодом
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 22:20
Решил провести самодиагностику, взял как написано диод, вставил перемычку, снял коды.
Значит получилось следующее:
При включенном зажигании(какая то хрень:):
Быстро моргает(вроде 2 раза) - как написанно типа быстрые коды, дальше
1 1 1 1 2 4 5 4 5
Итак непонятно что за 2?? 45 вроде по таблице датчик скорости.
Хмм объясните какие симптомы если он не исправен???
Значит второй тест при заведеной, тут вроде хоть коды понятные:
5 4 2 4 2 6
Тут я все понял и код 42 значит неисправность датчика абсолютного давления, так вот объясните что это и как должно проявляться, как я понимаю это такая черныя коробочка на правой стойке куда подходит вакуумный шланг и разъем... Каковы его функции и что это за хрень такая:)
Вообщем объясните новичку, что да как у меня там и что делать:)
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 22:36
Сие есть МАПа.... Методы проверки, причем очень подробные, на форуме есть...
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 1:23
Не 2, а 20-разделитель мягких и жестких кодов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 6:44
Кип плиз ссылку, а то нашел токо пост где ты писал, что просто отсоединить надо на неработающей...
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 7:03
И про ошибку датчика скорости при заведенном движке плиз:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 11:09
как вариант http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%CF#38125
а ваще поиском все прекрасно ищеца...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 21:09
Шерстил поиск, но ничего толкового не нашел. Мало затрагивалось вопросов, а ведь тема по-моему интересная. Почитав немного книгу, вооружившись тестером и секундомером (в тел. Нокиа) я насчитал 11 миганий и отрезки времени между ними. Эту операцию проводил 4 раза и получил почти одиннаковые усреднен. результаты. Но что дальше? Первый вопрос связан с тем, как узнать скольки разрядные коды считывать. Разъем для диагностики у меня из трех гнезд. По книге - вроде модернизированный 4-й мозг, считывание кодов ненадежное дело. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 0:52
не знаю насколько он таммодернизированый, но ты просто воткни вместо тестера лампочку от габаритного огня фары. Поверь будет легче посчитать.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 11:35
Так и сделаю. После пробега больше 100 км. двигатель уже дважды не заводился. Стартер не крутит, но реле вроде клацает. Проблему решал снятием клемы с аккума на минуту. Должно быть ошибок полно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 17:03
беда со стартером стандартная для эскотов и тут проблема не с мозгами а со стартером и его проводкой, такая я же фигня была, на горячую вообще не заводилась, решил установкой доп. реле не стартер. А коды у тебя 2-значные
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 18:27
Самая толкова инфа по вопросу - Хайнес
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi.htm
Главное разобраться в тестовых режимах (у меня их 3), в чем отличие,
как включить и что он должен показать. И не смотря на предупреждение
Процедура чтения кодов с помощью мигавшей лампочки в модернизированной системе Ford EEC IV достаточно сложна и ненадежна. Поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться для этой цели считывателем кодов.
все будет ОК!
Ford-Escort 1993, 1,3моно, HCS, J6A, PAIR, универсал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 18:41
Получается
11 11 20 11 11 10
ошибок нет :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 20:50
s_dm
по книге действительно так. но зачем два раза повторять: "ошибок нет, ошибок нет" :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 21:30
Наверно для удобства визуального контроля, типа если не уверен, что правильно сосчитал, вот пожалуйста повтор.
Во 2ом режиме код ошибки повторяется пока не выключишь, а в 3м код окончания теста. ... :roll: ....если не путаю
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 21:42
а 2-й и 3-й тесты сильно нужны? у меня бибика дергается до 40 км., думаю теперь причина все-таки в загрязнении форсунок или я прав частично?
