Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 11:35
Еще. Что такое ДПДЗ? Судя по свечам, смесь действительно не богатая. Инжектор не мылся 22000 т.к. - 100%, а вот когда делался кап. ремонт двигла до меня - мылся ли не знаю. Знаю, что ставился какой-то...
Да и подсос постороннего воздуха первые 10-15 сек не происходит ведь! Вот прокладка на штанах вроде как подлежит замене (сечет и рычит)...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 14:07
Почитал пособие про самодиагностику. Кто подскажет, у меня 3-х значные кода или 2-х?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 11:38
Понятно. Все профи на морях...
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 16:35
Автоэксперт широкого профиля
ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки.
22000 назад или 2000 назад, весь вопрос в качестве бензина !
Подсос как раз происходит на холодном движке, пролей впускную прокладку в момент прогрева движка, и посмотри БУДЕТ ЛИ ПОДЪЕМ ХОЛОСТЫХ !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 16:59
у тебя еес-4, значит 2-значные коды должны быть, у меня точно 2-значные, т.к. проверял :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 17:47
у меня тоже еес-4 но коды трёхзначные, смареть на месте надо светодиодовым девайсом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 19:01
Получилась такая хрень: 11 вспышок и 10 пауз между ними следующей длительностью и последовательностью 2,5 сек - 4,5 - 2,5 - 6,5 - 1 - 6,5 - 2,5 - 4,5 - 2,5 - 6,5.
Я так понимаю, что первый код 11 т.е. нет ошибок, тогда что следует далее, мягкие коды из долговременной памяти? Или это трехзначные коды?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 0:04
Какие (извиняюсь) коды, форсунки... Натянул трос газа и все ок! Вот это мой уровень, ура!!!.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 11:59
Люфт все равно оставь на тросике, он нужен.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 0:31
Зачем? Если конечно не большой секрет...
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 1:43
Чтобы пружинка на дросселе ВСЕГДА возвращала заслонку НА МЕСТО !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 9:49
а тема то была про чистку инжектора
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 19:26
Тросик очень близко к инжектору :D
