Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: шаровые + сайленты
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:44
привет всем! у меня такой вопрос:
есть гаражный сервис(гараж напротив моего),с подъёмником и с нормальным свиду инструментом. 3000км назад после диагностики подвески поменяли мне там сайлентблоки передних рычагов(что интересно, стук из-за которого я приехал к ним был вовсе не от них(=). Сейчас же, после поездки на дачу (дороги говно конечно, но я уже 4 года езжу на дачу по ним на этой машине, сайленты менял впервые, шаровая ещё родная походу, заклёпанная) застучало сильно, заехал опять к нему. Вердикт: сайленты опять под замену, шаровые тоже, в них есть небольшой люфт. Вопсчем хотелось бы узнать злится мне на него или нет, ибо по его словам он всё сделал на совесть, а чтоб такая иксня произошла, достаточно мол пары ям...(сайленты были оригинал - 1200 за комплект где-то =()
вобщем думаю в любом случае сделать теперь все сам, благо уже не зима...поэтому есть пара вопросов к спецам:
ставить ли полиуретановые сайленты?
с каким моментом затягивать болтами новую шаровую на рычаге?
 Заголовок сообщения: Re: шаровые + сайленты
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:16
Механический Электроник
Была у меня подобнаяч бадяга и с сайленттами и с шаровыми.
Шаровая просто в тупую ушла примерно через 500 км - я ее потом разобрал,не поленился... Там был заводсой дефект - треснутая пружина.
А с сайлентами не повезло опять де по причине брака - плохо запресованы были втулки, и резину в тупую сжевало.
Что касается полиуретана - хз,не сталкивался, а вот с затяжкой - я тянул всегда на глаз... Чуствуется когда перетянул ( жестко,и поскрипывает ), и недотянул - погрохивает...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:19
Ты бы поиском для начала поискал ответы на свои вопросы.
И нашел бы, что вместо покупки сайлентов и шаровых люди покупают рычаги новые.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:29
Автоэксперт широкого профиля
Вспомни как они тебе сайленты затагивали ????
Если подъемник - то должны были подставить стойку под тягу и упереть стойку под нее, и уж потом ее протянуть !
Или сразу затянули и опустили авто ?? и сказали УСё ?? Тогда их проблема, только как докажишь ?? Подвеска протягивается на рабочем режиме, т.е. стоя на колесах !!!!!!!!!!!!!!!
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 11:42
У меня такое гавно было.
Причина - не в рычагах и не в шаровых.
Ищи тему "не повезло с шаровыми" моего авторства.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:47
Они ВСТАНУТ не на место, втулка встанет чуть наискосок и так притянется к лонжерону ! Хочешь попробовать ?????
Осадка на колеса как раз позволит встать втулке саленблока на место.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 17:04
всё было перечитано по 10 раз, вариант с новыми рычагами фтопку. там железо хуже, и к тому же я рассматриваю вариант с полиуретаном.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 17:06
без меня работали. просто это те же люди что сделали мне в своё время капиталку и много всего зимой. вродь пока без жалоб было...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 17:08
спс, ознакомлюсь
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 21:33
А что если сначала затянуть сайленты на поднятой машине, при этом держать рычаг горизонтально, а потом вставить шаровую в кулак и естесно тоже затянуть??? Тоже не на то место встанут?
Просто тоже собираюсь менять, а ни подъемника ни ямы нету, под стоящую машину практически не подлезть... клиренс невелик.
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 22:07
при маленьком клиренсе всё делается на поставленной на "полешки" машине, как вариант находишь более ли мение "высокий" поребрик, заезжаешь на него одним бортом (заезжать надо акуратно!!! и соизмеряя возможности и машины, и свои), а второй борт поддомкрачиваем и подкладываем под колёса доски, квадратные поленья, главное что бы колесо стояло полностью и не имело предрасположенности скатиться. вот под таким клиренсом уже можно работать:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 22:31
читал тут на форуме, что можно и на стоячей машине затянуть. Нужен ключ вороток на 15 и на 18 вроде. Только не понятно как быть с моментами затяжки. В мануале на этот счёт вот что пишут:
Комментарий к файлу: из мануала
Безымянный.JPG [ 12.31 КБ | Просмотров: 2842 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 22:36
как вариант: опустить авто, воротком подзатянуть чтоб встало все правильно. Потом поднять и дотянуть 50Н. Потом опустить, воротком ослабить, опять подзатянуть, поднять и дотянуть по инструкции.
так будет нормально?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 0:48
Была роблема раньше тоже с сайлентами, пока просто новые рычаги не поставил ... понимаешь - запресовать в старый рычаг то же можно криво.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
[ Time : 0.077s | 15 Queries | GZIP : Off ]
