Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:48
Почему я склонен?
Вчера такая же трабла у моего кореша на 9ке была.Я ему по телефону объяснил.И он через 10 минут поехал.
Как сказал Витя-трос подтянуть.Именно недотяг даёт такой эффект.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:59
Кошмар форума =)
Абсолютно согласен, такая же беда была на 10-ке. Лечил подтягиванием.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 13:27
гм... а если наоборот при прогреве все нормализуется а на холодную 2-я втыкается трудно (без хруста, просто как-будто упирается во что-то). Где копать?
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 13:52
Механический Электроник
масло прогревается крутится проще....
имхо....
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:33
с тросом все в порядке поддягивал а сцепелние тоже нормкальное потомучто начинает схватывать еще с низу а не в конце
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 14:52
ну тогда похоже что все хуже... это как писалось синхронизаторы....
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 15:08
habib писал(а):
г... Где копать?
у соседа в огороде :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 16:48
Автоэксперт широкого профиля
ты двойной выжим пробовал ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 20:11
Дык, а чего это ему хорошему сцеплению схватывать в самом низу?
Очень похоже на недовыжим. Подтяни трос для начала. Схватывать должно не в самом низу, а чуток выше, когда отпускаещь, но и не в конце.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 20:13
Удачи!
Это регулирует тресчетка на педали.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 20:40
ТреСЧетка это хорошо.
А если трос уже прилично растянут, то не лишне подложить втулочку в месте его (троса) крепления к вилке на коробке передач. Или трос ставить новый, но ОРИГИНАЛ. Оно того стоит. Проходил через это. Трижды растягивались и рвались всякие дешевые изделия.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 3:07
пробовал я двойное так же с хрустом а вот если после первой в нейтралке полностью рычаг в право отвезти в сторону задней или пятой а потом вторую врубить то все в порядке... а с растягом по другому поступил я вместо подкладки шайбочек снял рычаг и выгнул его кувалдой что бы наверника)) кстати всем огромное спасибо за советы)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 3:14
тапловая деформация корзины тоже как вариант ......
а машин то какой.....
тросик вообщето самонатягивающийся.....и если трещетке некуда перескакивать то :( да еще и карзина старая от тепла ее бывает что ведет вот и получается при выжатом сщеплениии оно не выжато
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 6:04
согласен, лепестки на корзине то-же устают, Но тогда не только вторая должна страдать,но и первая.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 15:55
проверю масло и похоже придеться ездить пока ездиться а потом уже менять все
