Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Купил BMW 318i
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 0:03
Есть небольшая трабла, греется. Вычитал что у меня стоит хитрая вискомуфта, расскажите кто встречался? Как проверять,может она не работает? И если че дорого ли менять?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 2:36
Начальник дизельного отдела
Зажигание сначала проверь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 8:45
а при чем тут перегрев????
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:29
Автолюбитель
А як же?! Очень часто причина перегрева - позднее или раннее зажигание. Ещё причиной перегрева (при исправной системе охлаждения) может быть трещина в головке блока.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 18:52
При позднем зажигании рвет выхлопную систему, а при раннем (очень)-греется мотор. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 19:17
короче все отмели, реально неработает вискомуфта, с зажиганием все вроде в норме, дырок в голове тоже нет, жидкости много. если ехать то мотор не греется, как пробка - то есть нужно принудительное охлаждение. то сразу стрелка ползет вверх. Нашел инстругцию что наа горячем двиге крыльчатка должна хорошо цепляться за двиг и крутиться с его скоростью, а у меня что на горячем что на холожном она проворачивается - значит мфте каюк
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 20:25
Автолюбитель
Погодь, не спеши муфту чморить. Может датчик её включения нерабочий. Найди его и замкни контакты напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 22:09
какой датчик?она же не электро, она цепляе крыльчутку когда в ней нагреется биметаллическая пластина
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 22:17
Правильно говорит 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 22:38
хто?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 0:12
Chuvaaak писал(а):
хто?
Ты :!:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 4:23
Автолюбитель
Да, эт верно, эт я с магнитной муфтой попутал. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:16
не мучайся....
я делал так...выкидывал нах эту муфту с крыльчаткой...
ставил от 2110 вентилятор с кожухом и датчик включения вентилятора (надо подобрать чтоб включалось пораньше)в алюминевую трубку врезал и ставил в разрез патрубка ..как у всех...
и будет тебе радость...
работы на 1 час максимум. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:26
Шильдик писал(а):
не мучайся....
такой вариант я уже тоже рассматриваю, а вентиль ставится изнутри, так же как стоял родной? И еще крыльчутку вместе с муфтой можно просто открутить и выкинуть, больше переделывать ничего не надо, там же ремень гены проходит если я ничего не путаю
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 14:41
Да,вентиль изнутри ставить....А крыльчатку сними и выброси....для ремня там есть своя хернь....так что вот.
Крыльчатка сидит уже на валу а ремень на отдельной(забыл как называеться)хрени...
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
