Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Моргает лампочка айрбага
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 8:08
Сегодня на приборке заморгала лампочка с шариком и сидящим человечком (желтенькая, слева от поворотника, обычно она гасла ч-з 5 секунд после включения зажигания). Как мне объяснили (не уверен в компетентности), "что-то связано с айрбагами".
Чем это чревато, из-за чего, как лечить (возможно ли самостоятельно)?
Эскорт универсал, Zetec 1.6 '95 г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 11:55
Как моргает? Если по 4 раза - пиропатроны под сиденьем, возможно в разъемах дело...
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 18:56
...не считал.
В предыдущем посте не дописал...
Когда включаешь зажигание, ч-з 5 с гаснет, потом, (через минуту-две?) начинает моргать.
Кстати, Iggi1981, спасибо за мысль: посчитаю - отпишусь. (сегодня у жены Д.Р., к машине на километр не подойду...)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 15:19
Приветствую Вас Vlad_I, Iggi1981 у меня та же проблема включаю зажигание и лампочка аирбэга не выключается мигает 4 раза постоянно. Как устранить эту беду? :?
Ford Escort Ghia 96г. 1.6 бензин Zetec универсал.
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 17:12
Проверить разъемы под передними сиденьями. У меня такое началось после того, как салон пропылесосил...
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 18:15
Когда я разъём под сиденьем разъединил, лампа горела постоянно.
Такого, что бы лампа мигала постоянно, вроде ни разу не было.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:42
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=6335
фсЁ есть ф ФАКе! :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 12:46
u menia takoe bila kagda ia razedinil kontaqt dachika airbaga pod ruliom eta vnizu gde lampachka dlia padveta pedali
prastite za plaxoi ruski
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:04
Кошмар форума =)
На днях вылезла та же проблемма, но нет времени залезть под сиденье...... :D
Интересно, а где лампочка для подсвета педалей??? :D
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 19:43
а если моргает один раз, что это означает?
у меня один раз моргает...
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 22:06
Водительская подушка...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 23:39
Интересно, а где лампочка для подсвета педалей??? :D[/quote]У меня ее тоже нет, но в книге, в схемах есть :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:07
очень логично, потому что она всего одна - есть только водительская :)
к сожалению, это ни о чем не говорит - я и сам понял, что она не работает. похоже по морганию лампочки не понять, в чем именно причина...
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:37
Кошмар форума =)
В прошлые выходные избавился от проблеммы мигания лампочки аэрбэга-
разъеденил и соединил разъёмы под вод. и пассажирским сиденьем, и всё!
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 13:59
А я просто достал болтающуюся под моим сиденьем бутылку с водой... :oops: (видимо она, перекатываясь, задевала за провода)
...я тему начинал..... :)
