Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Носик ускорителя
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 21:35
После капиталки движка машинка при нажатии педали газа чуть ли не глохнет, потом все нормально.
Соответственно, при каждом переключении передачи, сначало вся мощь пропадает(доли секунды), затем все в норме.
Сказали, что это носик ускорителя(в карбюраторе)... где его искать - понятия не имею...
Может ли кто посмотреть? Рассказать?
Ford Escort HCS 1.3H. 1997/06.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 0:28
распылитель ускорительного насоса.Есть у всех карбов практически.
При снятии крышки карба его трудно не заметить-он действительно похож на клювик.носик :lol: как их ток не называют...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 1:57
а починить или купить его реально? =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 11:05
Автоэксперт широкого профиля
Реально всё, только скорей всего у тебя клапан порван в ускорительном насосе. Либо уплотнительное кольцо на "носике". Сам носик "забить" малореально, но возможно.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 22:48
Вадя,вроде разобрались-у него действительно распылитель накрылся:струя в разные стороны хлещет,но не в диффузор.
Либо грязь попала в клюв,либо клапаночек резиновый глючит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 5:12
М О Л О Д Ц Ы .
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 7:41
уху
осталось его установить =)
псиб всем
особенно Guitarist'у =)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:04
кстати вопрос. если снять карб и нажать дроссель, струя должна ровно брызгать вниз (в глаз, если снизу смотреть :)) или попадать на стенку снизу?
у меня со стенки стекает, но как ни крутил, по-другому воткнуть не получается, чтоб ровно сикал вниз без стенок...
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 16:58
Распыление должно происходить при ударе струи (КРУТО ЗВУЧИТ, ПО ПАЦАНСКИ :lol: ) о стенку.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 18:27
Неверно- в идеале струя ничего не должна касаться ибо иначе образуются капли.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 19:37
РАСПЫЛИТЕЛЬ ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ?????
Прааавильно, НО само по себе, с таким отверстием, распыления не будет. Объем ускорительного насоса мал, он насос нужен только для помощи двигателя, между фазами открытия первой и второй заслонки.
Посему происходит удар струи по стенке, так как объем всасываемого воздуха велик, то струя при ударе разлетается на капельки, которые в свое время не успевают разлететься на большие, так как ОБЪЕМ ПРОКАЧКИ ВОЗДУХА ВЕЛИК !!!!!!!!!!!!!!!!
Кто хочет пусть посчитает, на холостых хотя бы.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 20:50
Струя на стенку- это хорошо, но не в карбюраторе :) .
Струя от "носика" ускорительного насоса должна быть ровной, без разбрызгивания и направлена вниз, на диффузор. А там пока до цилиндров дойдет, то и с воздухом смешается хорошо. А со стенки стекать будет, и только часть брызг смешаются с воздухом.
Попадаются такие "носики", что отверстие кривое или сам "носик" не ровно установил на место. Вот и струя в сторону.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 20:58
Удачи!
+1
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 21:54
+1000
Про струю :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 22:00
Ежели носик не силуминовый то мона его слегка подправить, с силумином ентот метод не пройдет.
