Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:17
Val13 писал(а):
Димон писал(а):
Нет, не мог. Впредь будь аккуратен, спрашивай если не понятно. Совмещай с нулем.
А как же этот совет? http://pokatili.ru/forum/files/___________2_184.jpg
Это совет по установке чего? Момента зажигания? Тогда все верно.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
Последний раз редактировалось Rogernew Пн июл 02, 2007 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:20
habib писал(а):
Вставлю свои 5 коп.
Ну вот скажите, ну выставил я валы по меткам, а что это дает если ставишь ремень а там ЗУБЪЯ НА РЕМНЕ и этим зубъям глубоко пофиг как я выставил метки, т.к. шаг зуба на ремне есть величина постоянная и при натяжении ремня метки становятся на 8градусов, КАК БЫ я НЕ РОВНЯЛ эти метки БЕЗ РЕМНЯ!!!
Т.е. ИМХО выставить что-то отличное от 8 градусов можно только переставляя ремень на один зуб. Если я не прав, то охотно выслушаю как ставить 0градусов.
Кстати для справки если распред стоит по своей метке, то коленвал можно свободно крутить в любую сторону и на любое кол-во оборотов :) проверено на моем 1,6 эксперементальным путем :) (ну по теории вроде так и должно быть, т.к. при обрыве гнет 2 клапана только)
Как же в таком случае работает двигло? Наверняка с перебоями
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:26
Rogernew писал(а):
Это совет по установке чего? Фазы зажигания? Тогда все верно.
Че-то я совсем запутался....
С 0 совмещать или с 8....
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:30
Объясни, что ты пытаешься установить? ГРМ или зажигание?
Последний раз редактировалось Rogernew Пн июл 02, 2007 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Скажи, у тя с трамблером двигатель? Я не помню.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:51
с трамблером
двиг FUA
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:53
Наверное и то и другое
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 18:16
Тогда делай поэтапно.
1. Сперва ГРМ, совмещая метку шкива коленвала на 0 (большой зуб) пластмассовой крышки, а метку распредвала на лунку в ГБЦ. После натяжки ремня, прокрути двигатель вручную на несколько оборотов и убедись, что все метки сохранили свое положение относительно друг друга.
2. Потом можешь установить зажигание. Проворачиваешь двигатель, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с зубчиком 8 на пластмассовой крышке. Убедись, что первый цилиндр находится в фазе сжатия. Если это не так, то проверни двигатель еще на один оборот, до очередного совмещения с 8. После этого уже начинается регулировка трамблера......
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 18:23
Устанавливая (меняя) ремень ГРМ, мы выставляем фазы газораспределения, т.е. совмещаем метки на распредвале и на коленвале на 0 - ВМТ (правая длинная черта на крышке) !!!
А потом, когда завели двигатель на оборотах ХХ чуть - чуть двигая трамблер в одну и в другую сторону добиваемся совмещения меток на шкиве коленвала и на крышке на 8 (предварительно метки сделать видимыми мелом или белой краской, маркером).
Чтобы это все увидеть (совпадают метки или нет и в какую сторону) нужен стробоскоп.
ПыСы: Давайте в дальнейшем не путать установку момента зажигания и фаз газораспределения.
ПыСы-2: Установив правильно фазы газораспределения и запустив двигатель можно на слух выставить момент зажигания не глядя со стробоскопом на эти метки, а потом в движении оценить и подкорректировать, если надо.
Всем удачи!
2. Потом можешь установть зажигание. Проворачиваешь двигатель, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с зубчиком 8 на пластмассовой крышке. Убедись, что первый цилиндр находится в фазе сжатия. Если это не так, то проверни двигатель еще на один оборот, до очередного совмещения с 8. После этого уже начинается регулировка трамблера......
Спасибо. Начинаю понимать что к чему. Просто не объяснили правильно раньше.
А как узнать, что первый цилиндр находится в фазе сжатия?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 18:28
Bryking писал(а):
........... Давайте в дальнейшем не путать установку момента зажигания и фаз газораспределения............
Полностью с тобой согласен. А то Val13 совсем запутался что и когда выставлять.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 18:37
Выкручиваешь первую свечу, проворачиваешь двигатель вручную, и по характерному звуку выталкиваемого воздуха из цилиндра, или пальцем заткнув отверстие под свечу, почувствуешь давление воздуха на палец..... продолжаешь прокручивать, пока метка шкива коленвала не встанет на отметку 8 крышки. Далее уже выставляешь момент зажигания на трамблере при неработающем двигателе (имеется в виду, что при таком положении валов ГРМ, контакт бегунка трамблера должен быть точно против контакта первой свечи) и корректируешь уже на работающем в режиме ХХ.
Но можешь воспользоваться советом Bryking-а и приступать к регулировке как у него описано.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 18:50
Автоэксперт широкого профиля
Выкручиваешь первую свечу, проворачиваешь двигатель вручную, и по характерному звуку выталкиваемого воздуха из цилиндра, или пальцем заткнув отверстие под свечу, почувствуешь давление воздуха на палец..... продолжаешь прокручивать, пока метка шкива коленвала не встанет на отметку 8 крышки. Далее уже выставляешь момент зажигания на трамблере при неработающем двигателе и корректируешь на работающем в режиме ХХ.
Если пальца НЕТ ! Можно вставить проволочку вытащенную из дворника, и проконтралировать верхнюю точку. Так-же нужно проверить ПЕРВЫЙ ли это цилиндр, продолжаешь вращать (потихоньку) и смотришь на клапана, если все (в смысле на первом горшке) стоят на месте, то крутим назад до ВМТ. Если клапана ходят делаем еще один оборот, тогда уж точно будет ПЕРВЫЙ цилиндр в ВМТ.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 19:01
Вадим, клапана он не видит, у него крышка ГБЦ не снятая. Главное чтобы была фаза сжатия в первом горшке, то есть оба клапана должны быть закрытыми. Если хоть один клапан открыт при ходе поршня вверх, то и сжатия никакого не будет. Искра подается в окончании фазы сжатия, за 8 градусов до ВМТ. Вот этот момент зажигания он и должен поймать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 19:18
После того, как все метки совмещены и поставлен ремень коленвал и распредвал вращаются вместе. Непонятно тогда каким образом настраивается, если коленвал совмещается с меткой 8, то распредвал тоже будет смещен.
[ Time : 0.039s | 14 Queries | GZIP : Off ]
