Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:41
 Заголовок сообщения: Троит!!! Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 23:24
Не пойму в чем проблема , разогретый двигатель троит ужасно и дергается на холостых, чем сильнее прогрет -тем сильнее эта фигня происходит. и тянет слабее намного. 1.6EFI 77kw
Подскажите кто что знает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 23:46
Автолюбитель
Может лямбда или датчики трипературы?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 0:08
таже лажа :) потихоньку эксперементирую пока результатов положительных в этом направление нет :(
кстати стрелка тоже немного дрыгается на прогретом?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 11:46
Вообщето похоже на лямбду...., может конечно еще дачик температуры..., диагностику надо делать...... :wink:
Вопрос к владельцам фордов, возможно ли делать самодиагностику двигателя? (это для меня как для общего развития :) )
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 21:16
в том то и дело . что диагностику недавно делал, ошибок у компа нет СО в норме, значит лямбда работает. Может провода и свечи?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 22:08
провода и свечи не помогли, посмотри вот здесь, уже поднимал эту тему http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1151
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 23:54
Автолюбитель
Самодиагностику делать реально, при помощи контрольной лампы, ее нужно подключить в диагностический разъем и, считая число морганий, по таблице можно вычислить код ошибки... Геморно, но можно, сам пока еще не пробовал.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 17:33
Теперь с тало еще хуже, на холостых сначала держит обороты большие. потом может заглохнуть
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 18:03
как с утра заводится? и как ведёт себя при резком нажатии на газ? если не лень погледи на сеточку на бензонасосе в баке которая, может быть очень сильно засраной, тоже влияет, у самого такое было, только плачевно кончилось-сгорел насос.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 20:01
С утра заводится отлично. А как посмотреть то эту сеточку?, надо на яму заежать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 20:45
заднюю крышку сиденья поднимаешь и там под обшивкой пола, если отогнуть будет люк. чрез него выкручивается насос. правда у меня тоже глохла глохла, а потом стало по утрам заводится вроде нормально, схватывало быстро, но после запуска секунды 2-3 поработает и глохнет, 2ой раз и всё в порядке.
 Заголовок сообщения: Датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 18:01
подскажите пожалуйста кто знает, где находится датчик температуры.
Есть подозрение что не работает- Движек явно льет богатую смесь. И холостые после остановки 1200 примерно, а потом падают через некоторое время и движек глохнет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 19:59
Маниак
а не может это быть датчик количества воздуха,или как там он называется?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 21:34
Может быть и он, только где они находятся-все эти датчики и как их проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2005 22:17
ДТ находится со стороны впускного колектора примерно по середине- его видно с верху.
