Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет(на х.х)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 14:15
Завожусь, все ОК, еду на 60ти, на светофоре останавливаюсь, переключаюсь нейтралку, тут же глохнет, что за х..та? Может, кто сталкивался? И еще: когда завожусь, стоит на ручнике, на нейтралке, резко газую и убираю ногу с педали газа, тоже, стрелка на тохометре падает резко вниз и глохнет... :evil:
Может свечи поменять?
Escort 1,8 бензин, 1998г.в.
серый металлический универсальный зверь на ядерном топливе...
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:36
Механический Электроник
ты бы написал - карбак, инж...
в случае с карбаком мог закакаться канал холостого хода... ( или как на солексе - жиклер холостого хода... или там колапан умирал магнитный )...
Просто если стрелка резко падает вниз - это либо пропалдает подача топлива,ли бо пропадает искра.... я склонен к топливу. В случае с искрой - у тебя бы все заливалось,а потом жутко стреляло ( чихало )...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 17:10
У меня инжектор, год же 98 :wink:
Думаю для начала свечи выкрутить, посмотреть, может их уже ф топку давно нада?..
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 17:17
+1 МИшка
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 17:22
df1 писал(а):
А вот это трезвая мысль!,по ним за одно узнаешь,что у тебя со смесью,если какая-то будет отличаиться от других,смотри провода или меняй комплектом свечи.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 17:30
А какие (чей брэнд) свечи посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 17:33
у меня стоят NGK и прекрасно себя чуствуют....
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 17:46
Я чего спросил, собственно, прсто мне "Кулибин" 1 сказал, что у меня стоЯт какие то писец как навороченные свечи с платиновым напылением, и что стоить комплект будет стоить дорого, порядка 90 $.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:03
да есть такие.
я тоже хотел поставить себе потом такой бош... примерно $22 за свечку.
но прикинул что рациональной пользы от этого не будет, и купил нжк примерно по 2.5 за свечку....
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:17
Mikka_A писал(а):
да есть такие.
Понятно... Спасибо за советы!..
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:33
фраза, котрая на рынке дала понятия что мне надо ,звучала так - "Дайте мне НЖК для 16тиклапанной...." ( рынок был в основном по жигулям....) ибо гаечка там не такая как на всех обычных свечах, а значительно меньше....
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 23:06
А вот тут Миш,тебе повезло.НЖК,да и ещё на рынке :shock:
В магазинах на палево по НЖК легко нарваться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 23:32
Если свечи не помогут(а свечи на 16-клапанном zetec должны бать платиновые или иридиевые стоят по ~250 руб, NGK говно) , посмотри зазор в дроселе и датчик положения заслонки и датчик ХХ. У меня такая-ж хрень была, но не часто, выличил регулировкой дроселя.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
Последний раз редактировалось P444ZNQ Чт июн 28, 2007 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 23:36
df1 писал(а):
...останавливаюсь, переключаюсь нейтралку, тут же глохнет....
Начни с клапана ХХ. Проверь его провод, разъём.
Сними, почисти, смажь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 1:38
У мя там,Олега,корешь старинный работает.... так что я без опаски все беру. ни разу не подводил...
