Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 2:48
А на ц в ш 1.4 тоже гнет?
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 10:42
На CVH 1.6 (LUA) Точно гнёт.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... F%E0%ED%E0
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 13:03
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... A%EB%E0%EF%
E0%ED%E0
Я не шарю, какой у меня (Луа, Луе...). Вот его фотка. Подскажите, будут ли проблемы с клапанами в случае обрыва ГРМ?
DSCN1332.JPG [ 32.79 КБ | Просмотров: 3977 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 14:11
у меня на старом моем 1.3 ремень рвало
все клапана целы, я ,тормоз, когда его порвало, сразу не понял, остановился еще и начал стартером маслать, потом тока догадался под капот глянуть( слишком уж легко крутил стратер) а там, под капотом, ошметки ремня...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 16:04
E0%ED%E0
L4B у тебя.Обязательно погнёт
:wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:42
Товарисчи!!!!
Да чо вы ваще грузитесь: гнеть-негнеть?
Точно гнеть, причом пчти всида.
ЧО ГАДАТЬ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ?
Посмотрите мои старые посты - наступил на грабли, дурында....
Поставил неоригинл ремень, вроде в супермазёвом магазине брал, солидной марки. Через 3 тыщи оборвало, причем помпа и ролик до этого тоже менял на оригнал. Оборвало нах, попал на 2 клапана и 13 тыс. рупиев работ, прокладок и т.п.
Теперь такие щепетильные работы - тока сервис и оригинал, шоб гарантия была.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:46
+1 насчёт оригинала ремня,-1 насчёт какого-либо сервиса(потому как это тоже грабли и очень увесистые)Какую гарантию за ремень ты в сервисе получишь? только за работу.А в магазине скажут сервис виноват-кперетянули :cry: .Гемора больше полюбому :!:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 21:13
Я собираюсь менять ремень. Предлагают фирмы Конти. Или стоит поискать оригинал? И сколько стоит оригинал?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:04
Валера не спеши менять.Щас скажу как проверить.Посмотри видны ли нитки со стороны зубьев(корд).Там стекловолокно,поэтому ремень нельзя складывать и мять.
Неоригинал,конечно можно ставить,но если знаешь какой,как проверить качество ремня.То есть проверенный.
грм1.jpg [ 225.79 КБ | Просмотров: 3956 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 0:30
Гитарист (не знаю как тебя зовут, меня, кстати, зовут Валентин, а не Валера :) ), сам я ремень не смотрел, но мастер сказал, что стоит поменять. Боюсь, чтоб не порвался. Но сам все же проверю. На следующей неделе мне будут варить машину, заодно хочу все проверить и заменить, что надо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 15:07
lexa писал(а):
Да.
Сегодня полез смотреть на свой ГРМ и обнаружил по середине продольную трещину где-то 4 мм. Ниток не видно, трещин от старости тоже. Поскольку 5 лет его никто точно не менял, стоит ли его выбрасывать. Прошел больше 20000 тыщ (ПауэрГрип). Звонил на СТО, сказали работа 30 баксов только инжинеру - это развод? Сложно ли самомому менять (есть пособие)?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 16:06
E0%ED%E0
:wink:
Точно L4B? Я по экзисту понял, что либо 1.6 LUK 07/1990- 12/1992 90 л.с. хэтчбек либо 1.6 LUJ 07/1990- 12/1992 90 л.с. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 17:56
agri писал(а):
lexa писал(а):
Да.
Ну даёшь :shock: 4 мм-это дыра ,а не трещина.
Стекловолокно изнутри на зубьях надо смотреть-там износ.
А ремень менять! Так я бы даже заводить не стал еслиб увидел.
Если сам не менял нм разу,то лучше на развод съезди,только узнай есть ли у них прибор,если нет,то ищи солидную контору.
Там работы на 5 минут-так что не оставляй машину,чтоб спокойней было.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 17:57
agri писал(а):
... Сложно ли самомому менять (есть пособие)?
А то что я выше разместил - не пособие?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 18:32
Сори! У меня были отключены картинки. Надеюсь до сервиса догребу, на зубьях нитей не видно. На экзисте есть контитеч ГРМ, ходовой товар или дешевка?
