Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:32
 Заголовок сообщения: Потеря мощи на Форд Эскорт
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 13:32
Народ, ХЭЛП!!!
Кручу свой 1.6 инжектор на 4000 об. на 5-ой передаче, а скорость всего 120 км/ч. Неделю назад на этой скорости было 3500 об.
Машина у меня Форд Эскорт 1991 год.
В чем проблема? :?:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 14:29
а при трогании как? нет ощущения немощи? может сцепление кончается?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2005 17:42
Ездил на сервис, гоняли машину до 6000 об. мастер сказал все нормально.
Когда разгоняешся чуствуется как медленно тянет вперед, но тянет
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 1:50
ну мне тоже когда-то на сервисе пели - что с динамикой у бехи все в порядке, ездили на ней, а у нее с движком проблемы через полгода такие вылезли - что вообще ставить на прикол пришлось :(
 Заголовок сообщения: Есть подозрение...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 10:59
Есть подозрение, что когда там меняли погружной бензонасос, поставили не той мощности?
Хотя на разных сервисах говорят, что такого быть не может.
Так чтоже там с потерей динамики на разгоне... :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Потеря мощи на Форд Эскорт
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 23:31
Специалист отдела РЭА
d1511 писал(а):
Народ, ХЭЛП!!!
В чем проблема? :?:
у тебя автомат ? если нет, то сцепление надо смотреть, раз обороты при той же скорости повышены, проскальзывает диск, либо диск ведомый сточился, либо корзина неплотно прижимает, либо механизм выключения сцепления не до конца включает, подвисает.
а причём динамика, не пойму, если крутящий момент на колёса теряется, чем ниже передача, тем ощутимее должны быть потери (например медленный разгон при непрпорционально возрастающих оборотах)
 Заголовок сообщения: Вот и я о том же
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 19:56
У меня механика 5 ст., все грешат на сцепление, а сказать точно никто не может. Я тоже думаю диск надо менять
 Заголовок сообщения: Re: Вот и я о том же
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 21:50
так точно сказать трудно, не разобрав, причин проскальзывания диска может быть много, износ ведомого, ослабление пружин корзины, замасливание накладок, заедание выжимного подшипника на рычаге ........ и так далее :wink: У меня например дёргало при трогании на холодную, тоже причин назвали море, в результате после разборки узла выявили причину, задиры на ведомом диске :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 22:49
Может дело в бензине и фильтрах? Если сцеплению капец то на всех передачах крутить не будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 23:21
Читаем начало топика
Что плохой , что хороший бензин, соотношение скорость-обороты всегда постоянны, если изменяется, значит происходят потери(в сцеплении в 1 очередь) либо колёса не катятся, а проскальзывают на асфальте, что маловероятно :lol:
И насчёт , что на всех передачах крутить не будет, неверно, на низших передачах нужно совсем немного усилия, чтоб провернуть первичный вал, чем выше передача, тем больше нагрузка, вот тут то и происходит потеря крутящего момента :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 19:21
Хотел поменять воздушный и топливный фильтра, так с топливным возникли проблемы. Они (на хорошем сервисе) нашли какой-то, но он меньше, а я покупал точно по каталогу под свой движок, и не смогли снять шланги, испугались их сломать и отказались делать! :evil:
А комплект сцепления стоит 100 евро + 30 работа, опять пол зарплаты в трубу
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 11:57
Все! Поменял сцепление, полный комплект: корзина, диск и выжимной подшибник обошлись в 3400 рублей.
Тяга прибавилась, машину чувствую супер. Но все равно разгон не тот что раньше. Обороты падают, когда резко стартуешь, то на 2000-3000 оборотах скорость разгона не та, как будто чего то не хватает...
Что это может быть???? :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 14:43
Вот и все, простой топливный фильтр!!! Весь геморой из-за него, как его заменил, так сразу машинка стала по приеместей, а когдп его сняли столько вылилось грязного бензина, просто черного. Спасибо, что помогли.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 12:00
Я, помню, так же мучался с мощностью. Не едет и всё! Поменял свечи, газ. фильтр и миксер, бенз. фильтр, тросс сцепления, лапки карба. А она НЕ ЕДЕТ! :evil:
Приезжаю к карбюраторщику, а он говорит: "А как ты ехал? У тебя ж машина не едет! Ей выдохнуть некуда..." Катализатор и первый бундуль глушителя были забиты намертво коксом. Т.е. катализатор высыпался в глушитель. Разрезал, почистил, поставил обратно.
Машина ЛЕТАТЬ стала! За это я её и продал. И купил Эскорт. 8)
Baigais
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 22:49
Может дело в бензине и фильтрах? Если сцеплению капец то на всех передачах крутить не будет.[/quote]
И насчёт , что на всех передачах крутить не будет, неверно, на низших передачах нужно совсем немного усилия, чтоб провернуть первичный вал, чем выше передача, тем больше нагрузка, вот тут то и происходит потеря крутящего момента :wink:[/quote]
Так что там с фильтрами в ИТОГО?Кстати на низших передачах нужно немного усилия для того что-бы провернуть сцепление- а на высоких передачах без раскрутки двигла сцепление(даже убитое) не проскользить.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
