Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:16
 Заголовок сообщения: Не держит холостые. Тупит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:11
Появилась проблема...
Не держит холостые обороты. Отпускаю педаль газа - глохнет.
Когда газую 1500 оборот - както неправильно себя ведет. Тупит, обороты плавают 1000-2000..
Пару недель была такая беда... Слил бенз из-какогото фильтра, вроде как "просралась"...
А вчера опять такая беда.. Поменял вообще фильтры.. Не помогло...
Пока гнал машину домой - был момент, что просралась. Вела себя нормально. Но потом опять начала тупить. Уже перед самым домом опять стало все нормально...
1,6Б
Двигатель 1986г.
Карб -Weber.
Escort 1,6, 82г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:02
Вчера попробовал заехать домой... Все было нормально, но подьезжая к дому, беда... Опять пропали ХХ, и что интересно не тянет... Вроде даешь газку обороты поднимаютсяч и падают до 1000, чуть не глохнут, ехать не хотела, при отпускании сцепления вообще тупила... А потом... Просралась. Стало все нормально... Буквально 4 минуты пое..ла мозги и успокоилась...
Утром попытлася поехать на работу... Далеко не отехал... Обороты вроде держала, но тянуть отказывалась...
Думаю сегодня поменять свечи и ВВ провода, но сомневаюсь, что все беды исчезнут...
Escort 1,6, 82г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 17:06
Механический Электроник
Мусоринка в жиклере... Влетела.. вылетела....
Была у мя такая беда на солексе. Вылечилось промывкой карбака и сменой топливного фильтра тонкой очистки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 19:32
navov
Ты выше сам ответил на свой вопрос:фильтры чаще меняй и топливный в карбе тоже чистить надо.
Микка прально говорит:соринка гуляет,несправлялся изношенный фильтр и карь нахватал говна.Теперь снимать и мыть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 0:45
попробуй при старте, сразу после запуска двигла, три четыре раза раскрутить двигло до тысяч 5. выглядит это так завёл машину только схватило сразу педаль в пол и до 5 тысяч, потом отпускаешь до холостых и так раза три - четыре... может поможет:))
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 1:18
:shock: :shock: :shock:
А потом тащишь то что останется от двигла на помойку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 8:33
Автоэксперт широкого профиля
Ну не всегда, редко но поможет, или энту грязи засасет еще глубже.
Клапан холостого нужно выкрутить завести с напарником, зажав пальцем отверстие и дать поработать, может помочь, если там отложений (в каналах) не очень много. Либо в отверстие залить чуть химии для чистки.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:05
Я бы вот согласился с Лёхой.Крутить старый мотор резко до 5 тык на холодную :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:15
navov
не поленись.
Сними все, и промой хорошенько. А жиклеры вывенти и продуй.
Хуже полюбасу не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:22
Mikka_A писал(а):
navov
не поленись.
только жиклеры неперепутай :lol:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 18:46
Как сказать...Если человек никада этого не делал,может быть и хуже...Вспоминаю себя лет так 6 назад,когда я впервые начитавшись умных книжек вскрыл свой карб на 6рке :wink:
Знать:как мыть,чем мыть,где что сояло,момент затяжек гаег,новые прокладки,среднее положение вмнта качества, и тд...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 18:47
Упс,два раза тыкнул,сорри :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 19:35
Ну .. эээ... Это конечно да.
Но все же если разобрать ничего не отломав....
То потом собрать монно ... главное разложить все сверху вниз в пошаговой стадии разборки...
А винт качетсва....
Завернуть до упора, посчитав сколько получится оборотов-полуоборотов-четвертьоборотов..... А потом настолько же отвернуть после переборки.... и вся любофф..... :)
