Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тускло горит лампочка генератора
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 6:08
Много тем про аккумулятор с генератором сложено, сложу еще одну.
Тускло горит лампочка генератора, только не как у всех, на заведенном моторе, а просто при включенном зажигании.
Заводить пока не пробую.
В результате исследования было установлено, что имеется сопротивление в полтора килоома между корпусом генератора и контактом обмотки возбуждения.
Лампочка нормальная, проводок от нее нормальный. На генераторе масса нормальная.
Я вот думаю, что же делать. Так оставить и не парится? Или все же лезть в генератор, лечить его?
Особенность моей ситуации в том, что стоял автомобиль почти год в кузовном ремонте, пережил сварку, переворачивание кузова на боки, антикор, покраску, шумоизоляцию, нашествие пчел.
Я уж не помню, как там было, когда последний раз работало, но тоже вроде слабже масляной лампочки горела генераторная лампочка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 10:23
dsa писал(а):
Тускло горит лампочка генератора, только не как у всех, на заведенном моторе....
Как это?У всех на заведённом?Ты наверна опписАлся?
На заведённом никак не должна гореть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 11:28
Автоэксперт широкого профиля
Я тоже ни чего не понял.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 16:25
Поясняю.
Как умная Маша, я первым делом попользовался поиском.
Нашел пяток тем, где у людей лампочка неисправности генератора тускло горит, когда мотор заведен (плохая зарядка).
А у меня она тускло горит когда только включено зажигание (выскокое сопротивление в цепи плюс аккумулятора - лампочка неисправности генератора - обмотка возбуждения генератора - минус аккумулятора).
В этот момент она по идее должна гореть ярко (также как и лампочка низкого давления масла).
Вот с этим и надо что-то сделать.
А может быть и ничего не надо делать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 18:50
А-а-а!Вон про что ты :wink:
Теперь ферштейн!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 19:01
Ладно, пойду без советов тупо заводить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 19:40
Не обижайся братуха,... может у тебя АБ подсажена или утечка гденить,хз от чего ещё тускло.Заведи там видно будет.
Я думал тебе наши штатные электрики подскажут :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 20:42
Специалист отдела РЭА
dsa,
уточните - снимали регулятор и тестером к кольцам лезли и
через них на землю килоомы звонились?
Тогда или кольца забиты донельзя каким-либо Г
или пробита изоляция обмотки ротора ....
Или вы через клемму D+ не снимая регулятора меряли-
тогда вы сам регулятор замеряли,
но точно скока килоом там должно не скажу сразу, вечером замерю.
везде подразумевается что проводка лампы от D+ отключена.
ЗЫ я не электрик, но сертификат какой-то и где-то валяется :)
столетней давности :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 21:51
Nik писал(а):
... я не электрик, но сертификат какой-то и где-то валяется :)
:D
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 2:08
Что мне обижаться то?
Звонил через клемму D+.
Если просто закоротить этот проводок на землю, то лампочка горит ярко.
Ну ладно, интерес остался только теоретический, т.к. сегодня завел мотор, зарядка пошла.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 13:27
dsa,
ну держи теоретически =) :
если регул снять то сопротивление между Д+ и минусом
у моего боша 25ком (плюсов щуп тестера - на Д+),
с графита который на второе кольцо сопротивление бесконечно
(внутр транзистор без питания не должен пропускать).
Если лампа горит тускло на стоящем гене значит или плохие контакты
графит\кольца (возможно были - окислились пока машинк стоял)
или роторн обмотка или регулятор ( его вых ключ должен быть полн открыт).
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 13:37
У меня тоже случай был- горела тускло.. то потухнет, то погаснет, потом опять тускло загорится. Вылечил очень просто- был трабл в разъеме с проводкой, ведущей на эту лампочку... проводок висел на одном хлипком волоске у самого разъема ( этот разъем прямо возле радиатора внизу у меня крепится пластмассовым держателем ). Может быть и нет никакой аналогии в причине. Я просто описал свой пример.
Удачи
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 23:07
и
точно такая же фигня. на незаведенной машине горит лампочка еле-еле, на заведенной или не горит (как будто всё ОК) или снова горит еле-еле. зарядка не идёт совсем. проводок на лампочку в порядке - при заземлении лампа горит ярко. контакты на гене прочистил, на стартере тоже (перед этим ремонтировался).
у меня кто-то сдох внутри генератора?
без снятия генератора как я понимаю не обойтись?
эти неисправности можно исправить заменой а не ремонтом? (хочется побыстрее - купил-поставил-поехал а не таскаться по городу по сервисам)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 3:51
Нет массы через регулятор напряжения до лампочки. Щётки смотрел, контакт есть?
Если шаришь в электрике - в помощь для понимания где рыть тебе рисунок.
Безымянный.jpg [ 38.18 КБ | Просмотров: 7214 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 4:08
генер ещё не снимал - не успел до гаража добраться :(
спасиб за схему, понятно нарисовано (а то раньше - как чёрный ящик было)! попробую разобраться и отпишусь тут что к чему...
