Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 0:35
Dimann писал(а):
Молодец,что сам менял.Теперь сведи колёса.Или съезди на схождение
А самому свести реально????
Да реально, не так давно тема была, если амики сам ставил, то это работы на 10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 0:52
Блин, немогу найти тему про регулирования сход/развал, а поиск оставляет желать лучшего, кто нить кинте ссылку пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 0:57
Вот она http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=15374&start=0
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 1:07
Спасибо, завтра гляну! 8) 8) 8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 3:15
О результатах отпиши :!:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 12:55
Кость,может ты и прав насчёт моделей.Но масло полюбэ мягче газа.
+ 1
у меня одни из самых мягких газовых стоек (Pilenga)... но они заметно жестче штатного масла
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 14:44
пару недель назад поменял так же стойки и пружины, стойки масло, никаких новых ощущений, кроме пролетания трамваек на скорости в 60 км/ч без серьёзных ударов по кузову, хорошая весч, никаких изменений в маневровых качеств. Но я сразу менял и поворотные шарикоподшипники и резинки крепления амортов к кузову.
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 14:47
Автоэксперт широкого профиля
молодца, не пришлось двойную работу делать.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 21:05
Специалист отдела РЭА
Каяба чисто газа на указанн машинк нету,
скорее всего Exel-G амортики - газ\масло.
а пружинки наверно стандарт., т.к. лесджофорс спортивн идут тока китом.
Но есть у них повышенной жесткости (по свободн длине на 5мм короче,
толще примерн на 0.2мм и витков больше, тоже чёрные :D ),
на них вот не попасть бы...
кидать явно не должно, что т не так перебрали :) ... проверять.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 21:13
PS Куплено все с экзиста
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 21:21
В правильности сбора я уверен! :!: Есть одно НО, я незнаю насколько сильно затягивать гайку(которая на 19) :shock: , собирающую стойку в комплект! Есть ли какие либо здеся приблуды?????
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 0:36
я заягивал на скока смог по силе, обе гайки м что пружину держит и что стойку к корпусу крепит,и даже чуть-чуть больше чем могу...
екзист не панацея, у меня в багажнике тросик спидометра с екзиста валяется, так вот по екзисту он подходит к моей машине, в реале он короче моего раза в три!!! (но всё кроме амортов и резинок верхних тоже куплено было на екзисте) а ещё по сайту у них замок пятой двири, а привезли замок бардачка...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 20:25
"скока мог" - это скока, 250Нм? :D 300, 400? ..... :D
не знаю как на ваш машинк, а на мой Мк5 91года у меня по мануалу:
гайки опоры примерн 50 (плюс герметик резб)
гайка стойки - примерн 60
реально резьба штока из гайки на 8 мм выступает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 10:19
затягивалось простым ключём, а усилие, ну я колёса так же затягиваю :)), с такими гайкам, на мой взгляд лучше затянуть посильнее (в разумнон диапазоне) чем потом искать непонятный стук или недоумевать почему износ резины дикий.
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 13:19
колёса штамповку затягиваю примерно 90-100Нм, без динама(хотя он есть) но приноровился.
наф. резьбу рвать? :)
