Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 22:52
mixa писал(а):
Сегодня после замены колодок вообще прикол произошёл и не раз....вот едешь себе спокойно 60-80 км и потом пытаешься тормозить, так вот два раза было что педаль тормоза просто проваливалась в пол и тормазов вообще ноль после втолрого нажатия появлялись хоть чуть чуть....что это может быть?
Снимай задние колёса,чем быстрее,тем лучше.И смотри состояние задних цилиндров.Если внутри барабанов мокро-машину на прикол пока не заменишь!
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 0:19
...купил рабочие задние цилиндры...на выходных поменяю :)
Сегодня вот ещё прикол произошёл, решил я проверить ручник, так вот - не работает :( НО!!! Когда ручник поднят тормоза работают самым наилучшим образом!!!! Авто встаёт как вкопанная!!!....и как мне сказали на СТО - что у меня колодки заднии...точнее та колодка, которая работает от ручника не доходит до барабана....это реально такое??...и как это лечить??? :?
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 0:29
Всё правильно.В барабанах есть механизм доводки колодок-он отвечает за износ накладок и подтягивает по износу колодки к барабану.Судя по всему,этот механизм у тебя закис и не работает.
Колодки износились а механизм не подводит их и поэтому при торможении они не доходят до барабана-от сюда и тормоза-говно.
А ручником ты их вручную подтягиваешь-поэтому и тормозит лучше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 1:01
Guitarist
...и как это вылечить????....что надо купить и заменить??? :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 1:37
Покупать ничего особенно не надо, надо разобрать и расчистить ржавчину. Там все просто - эксцентрик, который выворачивается при торможении, а потом не возвращается и таким образом держит колодки в правильном зазоре с барабанами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2007 9:32
mixa писал(а):
Guitarist
Если просто закисло,то почистить и смазать.
Но есть ещё один момент: на планке стоит бобышка с насечками,если насечки стёрлись,то кулачок,который она фиксирует будет проскальзывать и пружины уведут колодки внутрь.Если так то только замена механизма-он не дорого стоит на разборке и в магазинах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 21:05
mixa
Ну, что сделал? В чём была проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 21:10
Что-то у меня тоже тормоза сдохли.
Педаль стала ватная-ватная. Тормозит в самом конце хода или если резко нажать.
Если нажимать плавно и в самый конец, тормозит плохо, левое переднее колесо уходит в юз.
Датчик уровня тормозной жидкости похоже, не работает.
Все плохо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 0:12
ооо...
я с одним передним левым все лето откатался, привычка..блин)
Менял все поочередно, ища причину...Причина оказалась в заклиневших задних цилиндрах, т.к тормозные магистрали идут по диагонали, тоесть переднее левое - заднее правое и т.д. Прокачиают тормоза начиная с самой короткой магистрали - это переднее левое. Затем правое, затем уже правое заднее и левое заднее. Так вот. Как бы хорошо не были прокачены передние ( воздух не идет) если не трогать задние, то машина торозить не будет, кроме переднего левого, т.к там самая короткая магистраль....плин кароче я х.з как обьяснить))))
Смотри задние рабочие.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 19:42
Текс, для начала немного Хайнеса.
9.16 Прокачка тормозной системы 1.jpg [ 11.48 КБ | Просмотров: 5019 ]
9.16 Прокачка тормозной системы 2.jpg [ 39.07 КБ | Просмотров: 5019 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 19:44
Сразу обращаем внимание на то, что тормоза прокачивают не так, как говорит предыдущий оратор, а наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 3:54
у меня тоже проблемы друзя!
недавно менял передные калодки. поставил немецкие ATE
тормуз сурер!!! но заметил что тормозили толко передние колеса.
через месяц задние тоже поставил ATE.
тормуз в два раза сурер!!! :shock: (от ескорта такого не ажидал!!)
но после замены задних колодок (может ето случайное совпадение) при торможении слышен раздражающий шум! как будто подшипники полетели :shock: шум етот идёт с переди :shock: !
некакова шума если торможу вместе со скоростями (торможение двигателям) и шум не слишен если торможу с больших скоростей (160, 80 км/ч) до полной остановки! он слышен толко со скоростях 50 км/ч и ниже! повторяю: если начинаю тормозить с више 50 км/ч никокова шума! даже посли того как замедлил ниже 50 км/ч до полной остановки!!! ето зависит от того когда начну тормозить!!!
а шум то слишком большой!! но ето не влияет на замедление! томозит классно! в сервисах только плечами машут. может кто небудь сталкивался с токой проблемой??
помогите господа!
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 4:19
Кхм, недорого... Андрэ (Еврофорд), сказал мне, что планочки эти бывают только оригинал и стоят 2100 руб. Так-ли? И стоит ли покупать их с разборки?
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 5:30
Маниак
велкам на экзист.или в колпино.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 14:50
помогите господа!
у меня вопрос к модератору: если то что я писал не относится к данной теме, может мне новую тему открыть? я очень нуждаюсь в помощи :cry:
