Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:54
 Заголовок сообщения: Булькает при сбросе газа
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 19:59
Стали появлятся странные звуки при сбросе газа при движении( на ХХ нет) похожи на бульканье или как у зажигалок в глушаке при позднем зажигании, негромко но противно. Раньше бывало изредка - теперь постоянно :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 12:36
Начальник дизельного отдела
Вероятнее всего позднее зажигание и есть. Нужно установочный угол проверить, а потом измерить давление, развиваемое подкачкой ТНВД. Это можно сделать у специалистов, потому как надо иметь манометр с трубопроводом и переходники, чтобы подсоединиться к насосу, а также тахометр, если нет штатного и затем подрегулировать, можно на машине.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 12:39
Э, дружище! А, у тебя, случаем, это не масло в топливе "вылезает"?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 19:09
Последние 2 заправки масло не лью- резницы нет.
Тут сдох резистор- пока искал что воняет снял воздухан и завел двигло- сперва работал как обычно а потом обороты резко взлетели до небес- дымовуха черная- но недолго. 3-5 сек(испугаться успел- думал кранты двиглу) собрал все обратно( выкинув резистор) все работает- что енто было?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 20:11
Э...... все покинули ентот раздел?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 0:48
Нет, пока не покинули, но времени маловато, чтобы разбираться , что там произошло. Вопрос. Булькать начало до заливки масла в бак или после? И еще, резистор где установлен?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 0:02
Резистор стоял на лонжероне с 2 проводками в боку- с чего он сдох-я незнаю но на скорость енто не влияет- тока на прогрев после запуска(понижает напругу на свечи вдвое), булькать начало до масла.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 15:53
Я так понимаю(прочитав тему про разнос) что у меня было то-же самое- интересно в связи с чем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 23:27
Нужно проверить уровень масла в поддоне. В теме про разнос однозначное увеличение уровня масла, вероятнее всего из-за форсунок, но может быть и из-за узла подогрева топлива. Честно, не полностью знаю устройство этого двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 0:56
Масло в норме- кушает понемногу, дык вроде все дизеля любят масло :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 2:47
Пусть ест. Но когда начнет хавать поллитра на 1000 км нужно задуматься, а то "съесть то он съесть, но кто ему дасть" :D А у тебя, наверняка, был не разнос, а резкое повышение частоты вращение до максимального холостого хода и это может быть связано с человеческим фактором. Нечаянно нажал на рычаг упраления насосом. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 20:42
В том-то и дело что ничего не трогал- снял патрубки и воздухан, прикрыл тряпочкой штуцер отбора картерных газов(шоб не плявалась) и тупо смотрел где воняет (подозрение на пожар- оказался резистор)- а оно как.... :shock: и дымовуха из глушака как....-- пока добежал до замка - усе прошло(или я так подумал пока ключ поворачивал)
[ Time : 0.029s | 13 Queries | GZIP : Off ]
