Текущее время: Ср дек 10, 2025 9:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Toyota Avensis
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 0:38
Начальник дизельного отдела
Появилась поблемма с переключением передач. Бывает первую при переходе на вторую тяжело выдернуть. Кто-нибудь встречался с подобной проблеммой?
Последний раз редактировалось bizon Пн ноя 05, 2007 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 14:08
1. Синхронизаторы в коробке....
2. Само сцепление выработано... До конца не выжимает....
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 3:55
+1
это при любой забортной температуре (т.е. не в морозы тоже)? на прогретой в движении машине тоже происходит? что в коробке залито?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 1:04
+1
Это - еще предмет изысканий. :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 14:10
А у меня такая штука иногда от того, что барахлит механизм натяжения сцепления и оно не выключается полностью
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 23:59
Версия!
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 18:22
Знатоки подсказали: делай двойной нажим-поможет. Помогло!, но в чем проблема пока не ясно.
Далее, по двигателю: при наборе скорости, т.е. при нагрузке затраивала. Комп.диагностика показывает бедную смесь. Угол на х.х. не постоянный, скачет.Промыл инжекторы в ультра звуке. "Глюки" стали появляться только на горячем двигателе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 18:32
На мерсе не тросик а гидро. У меня такая же фигня на Мицухе. Появилась зимой,проявляется редко. По теплу буду регулировать т.к. малый ход педали. У Вас может воздух в контуре. Из худшего корзина, и из самого худшего коробка.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 0:00
Речь идет не о мерсе, а Тойота Авенсис 1,6i 1998 года.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 1:53
Пробовал перемыть в УЗ все инжекторы. Мыл минут сорок. Прогнал на стенде с прюфойлом (проверочной жидкостью) под давлением 7 атм. Три показали хороший факел. После установки на машину мотор ровно работал полтора дня, потом опять заглючил. Виноваты ли в этом инжекторы? Не убежден до конца, а на доказательства не хватает аргументов: нет полной диагностики, не хватает знаний и опыта в ремонте инжекторных систем бензиновых двигателей, особенно японских.
Последний раз редактировалось bizon Пн ноя 05, 2007 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 3:02
"Отсосал" я этот чертов инжектор. В очередной раз поставил их на Хартриджевский стенд для форсунок коммон-рэйл, а один из них не фурычит совсем. Сдох! Вот и решение всей проблеммы троения. Меняем все четыре по логике: сдох один - пойдет "эпидемия". Мне так кажется, что кто-то в Италии хорошо проехался на забитом фильтре или вообще без него. Поменяю инжекторы отпишусь как поведет себя машина.
Последний раз редактировалось bizon Ср июн 20, 2007 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 3:39
Володь, так ты эксплуатируешь японку параллельно? или кто-то из родных, знакомых?
ЗЫ. Волгу продал? а чего так?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 23:06
Авенсис у дочки в эксплуатации, а Волгу содержать - сил уже не хватает (заколебали разные мелочи). Сегодня поменял все инжекторы на Тойоте, стала работать ровнее: вождение оборотов снизилось с пятидесяти до 10-15, но, блин, все равно осталось. Надо "копать" дальше.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 1:10
Специалист отдела РЭА
на хэндае было токое......первую иногда не воткнешь (при троганье с места)...два раза надо было сцепу жать....вылечилось после ремонта цилиндра сцепления - тек он ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 1:17
Подтеков, вроде, не видать, хотя, может быть причина и в нем.
