Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чем смазывать всякую мелочь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 18:16
Собираю машину свою в кучу.
Конечно много где есть различные трущиеся сочленения.
Я вот и задумался, чем же там мазать?
Жидким маслом?
Густым маслом?
Силиконовой смазкой?
Консистентной смазкой?
Дисульфидом молибдена?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 18:54
Солидолом! :D
 Заголовок сообщения: Re: Чем смазывать всякую мелочь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:22
Механический Электроник
Я купил себе пшик-силиконовый с длиииииинннноооооой трубочкой тоненькой....
оч удобственно... дверные петли и ограничители дверей стали практически бесшумными ( на бэхе )
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:48
Специалист отдела РЭА
dsa,
может полезно будет (не реклама):
я использую почти везде где нету скоростных "соединений"
(от крепежа в выхлопной, колодки, всех резьб подвески до свечей
и электрокантактов (вазелина небыло под рукой) и генератор на ней собрал).
Keramik-Paste от Liqui Moly , на упаковке от -40 до +1400 град.,
проверил - действительно держит коррозию....
Как на катал действует - не проверял, (в смысле в тракт не должна попадать)
и думаю тут лямду менять - тоже поставлю на пасте.
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Keramik-Paste.html
есть керпаста и у других произв., я просто LM предпоч. (а не чайну какую либо..)
NB Только статичные соединения, или малоподвижные!
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 19:56
еще из опыта:
мазал :) сочленения в подвеске шрусовой ESSO с MoS
тонким слоем - заржавело наф. в сырости .... не спасает.
(хотя может старая была - 4 года, а чему там стареть...)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 20:04
Я считаю, что лучше - Консистентной смазкой(Литол, Графитовая, МС-1000)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 2:50
Гдето читал, что смазка, содержащая молибден, не защищает от коррозии, а наоборот, способствует :shock: . Так как она предназначена, исключительно, для использования в герметически закрытых узлах (типа внутри ШРУСов и т.д.), а при воздействии воздуха и воды... :wink: :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 12:40
+1
тоже пользую...оч удобно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:36
У меня, конечно же, есть все вышеперечисленныес смазки.
Керамический герметик выхлопной тоже есть, но он не смазка.
Речь идет о всяких там полозьях люка, ручке дистанционного открывания багажника, полозьях сидений и пр.
Полозья люка я напшикал силиконовой смазкой.
Но если честно не понравилось. Как-то сухо там уже выглядит и непонятно останется ли она там надолго...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:46
Bryking
вот как, спасиб, не знал...
dsa,
нет я грю именно о смазке\пасте, а не о герметике (его тоже юзал -
временн. прокладка между коллектором и приемной... держалась,
но под двухвинтовые фланцы не катит т.к. нет эластичности в нём).
Хотя выше упомянутая паста не для того что б всё подряд мазать -
- дорогая (у нас 5 баксов за тюбик) да и не прально это.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 17:17
есть идея:
тут Спринты к нам на форум пожаловали,
так спросить у них - пусть порекомменд,
польза с них, со Спринтов, будет...
ЗЫ типа "полезн советы от Спринт-Авто" .
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 23:16
Сегодня общался с хорошим специалистом по смазкам (кстати, работает на пунктах техобслуживания ХАДО). Так в разговоре о целесообразности использования молибден-содержащих смазок в качестве антикоров или для резьбовых соединений (чтобы не "прикипали"), он подтвердил , что нельзя. Молибден это металл и получается типа гальваническая пара со стальными деталями со всеми последствиями. Не рекомендовал также и ЛИТОЛ для этих целей. Литий, хоть и щелочно-земельный, но все же металл.
Графитовую смазку можно, если есть уверенность, что она сделана не на основе литола.
А вообще, сейчас для этих целей (защита резьбовых соединений от взаимодиффузии металлов и коррозии) имеется много специальных смазок, не то, что раньше.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 6:12
Напомню, что тема у нас не защита резьбовых соединений от диффузий, а другая совсем!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:32
В общем я так решил:
Литол, куда смогу его запихать. Машинное масло, куда не смогу.
Вот например давеча замок задней двери снял, почистил немного.
Куда дотянулся отверткой - положил солидола.
Куда не дотянулся - капнул масла.
Один минус: кое-где они смешались, получилась такая серая жижа.
Последний раз редактировалось dsa Пт июн 29, 2007 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:36
Почитал про керамическую пасту.
Прикольно конечно, но не для того она.
