Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 20:44
Автолюбитель
Какой у тебя карб? У меня на Эскорте 81г. 1,3CVH, было похожее, не заводилась хоть убейся! Проблема была в карбюраторе VV.
Бензин тоже подавался, но смесь не образовывалась! Дерзай!
Kubinka-03.jpg [74.36 КБ]
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 21:13
Автолюбитель
Ещё одно. Если совсем нет компрессии, то стартер крутит коленвал намного шустрее. Это слышно на слух.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 0:05
Прям чудеса какие-то, если ремень не порван то имеем намертво закоксованные кольца или перекидку ремня- проверь по меткам ( кстати очень пожоже!). :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 1:37
Специалист отдела РЭА
перекидка ремня наиболее вероятно, получается клапана открыты не в тот момент, а именно во время сжатия
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 2:28
Автолюбитель
Сними боковую крышку ремня слева, нужен ключик маленький торцевой ключик на 10, проверь натяжение, прокрути накидным ключом на 19 двигатель за болт шкива коленчатого вала проверь, совмещаются ли метки на шкиве колена и звезде распреда. Если несовпадение на 1 зуб - фигня, еси больше, то плохо. Сними дальше клапанную крышку, прокрути двигатель ключом, посмотри как работает клапанный механизм.
Если причину видно не будет, то, боюсь, здравствуй капиталка. :(
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 4:39
Мне на ум приходит тока одна идея, и она не связанна, с поршневой и ремнём ГРМ, вероятнее всего залегли гирокомпенсаторы. Оттащи машинку на нормальное СТО, где снимут голову и посмотрят. Потом отпишешь, самим интересно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:07
Умница! Очень распространённая причина.
Только решать её лучше и дешевле самому- если гидрики сжимаются пальцами-на выброс,они клапана точно не откроют.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:45
Несогласен я, ежели гирам пипец то клапана открываться ваще не будут- компрессия будет огого!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 15:05
имхо за два года чувак всетаки починил машину)))) и сюда не заглянет...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 17:00
Отчасти ты прав...но в любом случае спасибо тем кто откликнулся, вариант с теплым маслом в целиндры помог! завёл машину, простаивать не давал и проездил ещё не одну тысячу, но надоело загрязнять окружающую среду дымом из трубы, заехал....поменял колечки, вкладыши, сальнички, компрессия с 6...7 поднялась до 12 теперь гоняю хлопот не знаю! да здавствует Олд-Скул-Мобил МК3!!!!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 21:35
:lol: А тут я не согласен,Лёха.Даже с закрытыми клапанами,но с залёгшими кольцами компрессия "огого!" не будет-уйдёт вся в поддон.
Разве нет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 23:36
Simbir, дай пять, харашоо!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 0:00
Таки про кольца тута никто и не вспоминает :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 1:06
А вот интересно, если бы Excelsis Dei не оживил эту тему спустя почти 2 года, то Simbir бы до сих пор молчал о причинах трабла и результатах ремонта :?: :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 1:51
Что бы вы без меня делали ;) А я на самом деле и не смотрел на дату, у меня у самого такой трабл на 190 мерсе, тока круче, я ехал, остановился, потом заводится, с трудом, но завёлся, правда тока на 2х цилиндрах, первом и третьем. Потом заглушил, и с тех пор во всех цилиндрах компрессия - 0. Уже стоит, несколько месяцев, некогда за него браться, да и есть на чём ездить помимо старичка, но делать его всё-таки нужно. Делать и продавать!!!! Ща сессия закончилась, время есть, буду колупать. Но у меня один раз как стрельнуло картерными газами, щуп выкинуло и маслозаливную пробку вдребизги об потолок разбило, значит газы выходят в поддон. Скорее всего кольца, тока почему так резко, во время движения?
MB 190 (W201) 2.0 K-Jetronic 5-MКПП 1985'
MB 250 Diesel (W124) 5-МКПП 1993
