Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 5:43
Продолжаем помогать мне собирать мой Эскорт.
Как проходит эта трубка по салону?
В какой точке она попадает в салон?
Как поднимается над передней консолью? (Ну, это вроде понятно: там где справа поднимается проводок к антенне).
В какие клипсы крепится по верху?
Последнее, что я помню, это что она проходит от насоса по крылу, в нишу перед моторным щитком (там где стоит привод стеклоочистителя), а вот точку входа я забыл...
Последний раз редактировалось dsa Пт июн 15, 2007 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 9:28
Эээ, может не в тему, у меня МК3 и бачек с насосом в багажнике под обивкой находится
Я
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 11:37
не....не в тему, на 5м с общего бачка под капотом
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 17:47
Вроде нашел подходящую дырку.
В левой нише перед моторным щитом есть такая дырочка в салон, посмотрите, туда ли уходит трубка.
Прямо в этой нише есть соединение через пластиковый двойничок, вот там я их разъединил прошлой осенью.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 20:51
Сия трубочка у меня идет:
- в крыле
- через открытую полость под капотом слева от моторного отсека (перед водителем), где проходит передняя трубка. Там же стоит обратный клапан.
- далее уходит в салон вдоль того же крыла куда-то под водительскую дверь.
- следующий след её я видел за пассажирской дверью, где она подымается на крышу.
- на крыше прям по центру через изгибистый шланг попадает в заднюю дверь. Изгибистый шланг стоит на 2-х защелках с одетой резинкой, т.ч. можно для удобства его снять.
на двери сразу стоит писалка, но как к ней добраться изнутри - представить не могу.
Эт соотвессно на хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 5:09
Там одна такая дырочка примерно в середине этой полости. Туда уходит?
Не, поднимается она по передней стойке и потом идет по крыше (вдоль "корыта" люка).
Это я вроде помню.
