Текущее время: Ср ноя 05, 2025 0:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 2:56
Ну их менять я буду в любом случае. А что за тема с незакаленым дном толкателей ? Это какая фирма так отличилась ? И какую стоит брать, соответсвенно ? :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:56
думаю,стоит поставить оригинал-оно того стоит!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 12:56
Нда.. Небюджетно получается... Ладно, бум думать..
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 13:48
а мож у тебя как и у меня заливает карб? смотри иглу и заслонку.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 17:31
Да нет,Як,можно и неоригинал,но через 500 км 50/50 что застучат,оригинал -поставил и забыл,только обязательно хорошее масло не ниже 10ки и новый фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 19:30
Игорь К писал(а):
смотри иглу .
+100
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 17:04
Игорь К Карб переливал, на его приведение в чуЙствие я год потратил - когда купил, пятую включать было бесполезно - движок еле-еле поддерживал сотню на ней, разгона не было. Тоесть не 'никакой разгон', а вот тупо идем 100 и как газ ни дави - больше не будет. Сейчас пятая с 80ти тянет, разгон есть, иногда я и на обгоне ленюсь переключаться вниз. Расход на пробеге Питер-Киев и обратно 6,2 получился. (Эт я хвастаюсь :)) Свечки как по мануалу - налет песчаного цвета. Иногда в красный уходит, но это не перелив.
Я почему и не мог понять что происходит - машина именно не может долго стоять. Тоесть если его заводить утром и вечером, даже не прогревать, просто минуты две покрутить - будет заводиться как часы, холодно, жарко, пофиг, работаем. Дня два - уже терзания стартера начинются, но заведемся. Неделя - скорее всего посадим аккум, на втором заведемся. Больше - аккумов не хватит (один не новый, так что не так уж и долго крутит), надо ташшить на веревке с километр гдето, причем скорость 10 км нас не устроит, движок крутить надо быстро. Зато вот после этого позора, когда уже прочихался - все, можно заглушить и стартером с пол-тыка схватит, хоть и холодный еще и капризничал только что.
Guitarist Да понятно все... Ладно, доберусь до ремонта уже - бум думать (или денежку искать :)).
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 17:13
а у тебя заслонка отрегулирована? она при старте слегка (3-4 мм) приоткрывается? судя по всему - нет. смотри тогда шаговый работает или нет? или у тебя плохо она выставлена? может и пружина раскрутилась и задевает? а красный нагар - это у вас батенька бензинчик этилированный льёте. вот свинечик и оседает....
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:26
Поясняю - это все происходило на mkIII, там электроники в движке нету. Точнее, есть, но безмозглая - коммутатор, выдающий искру сразу, как на него импульс с датчика придет (а датчик вакуумной камерой поворачивается, да, это не 89й год, где какой-то контроллер меряет таки вакуум сам и опережение электроникой выставляет).
Да, так к баранам. Здесь на карбе был автомат запуска - биметаллическая пружина, которая на холодном движке закрывает заслонку обогащения смеси. Когда-то был, но потом кому-то помешал и был демонтирован с помощью болгарки. Так что автоматики нет, ручного управления тоже. Я пробовал прикрывать эту заслонку при старте - толку никакого. Поэтому и не стал приделывать хотя бы ручное управление, просто залочил в открытом виде и все.
Понимаешь, никакая регулировка - разрегулировка карба не об'ясняет зависимости старта от времени с предидущего старта - движок великолепно заведется через два-три часа, через двенадцать, он будет холодный, но старт без проблем. А вот через неделю - он будет такой же холодный, все так же, а вот запуска не будет. И чихать даже не будет. И кстати, не помогают и всякие средства типа 'быстрый старт' и т.д. - что тоже говорит о клапанах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:32
так может у тебя бензин уходит?через неделюто? странно.... а про заслоночку-когда она полностью открыта - двигло будет работать нестабильно. пока не прогреется. нужно проверить подачу бензина и мокрые ли свечи, а потом на холодном двигле зафиксировать заслонку чтоб она была открыта на миллиметра три не больше. если будет полностью закрыта - то только бензином поливать карб будет и усё
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:35
короче: делай заслонку как було - только потом будеш искать ужо другие причины. она там не просто так стояла...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 22:51
да в любом случае кпиталка движку пришла - вентиляция картера дует как черте-что и давления масла нету, лампочка горит на холостых. Так что менять буду многое, гидрики тоже.Вот как соберусь - непонятно. А там уже и посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:12
отпишись насчёт замены гидриков :D где и почём брал.
