Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:22
 Заголовок сообщения: Просто не завелся и всё...
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:51
Движок CVH 1.6 карб, 1996г.
Все работало нормально, сегодня утром просто не завелся и всё тут. Искра есть, бенз в карб поступает, что еще может быть то ?
Даже метки проверил - соответствуют.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 12:22
1) Бензонасос плохо качает.
У меня такое было: Просто встал в городе, посмотрел бенз есть искра есть насос качает (слабо но качает) ... не завёлся уехал на галстуке домой. Оказалось в бенз. насосе клапан оторвался и насос почти не качал. Вылечил заменой клапана.
2) Зажигание, датчик хола.
Тоже имел с ним дело. Если датчик хола под жизнью, то в нём могут обрываться проводки (их там кажецо 2) - результат тот же.
Ford Escort 3-х дв. 88г. 1.4 карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 12:38
А где стоит датчик Холла ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 12:48
подпиши что за машина в низу:)) а у меня на CVH 1.4 так жезаглох, как потом выяснилось у меня шланг выхлопа из движка забился на приходе в кастрюлю и воздушный фильтр забился в хлам. Патрубок прочистил, фильтр поменял всё завелося...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 12:51
Датчик хола стоит на трамблёре (верней его разъём), от него идут провода к электронному блоку управления зажиганием.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:16
Я вообще кастрюлю отсоединил и снял, пофиг....
CVH 1,6 карб. 1996 седан
Спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 18:10
Zh-zhitel писал(а):
Спасибо, посмотрю
нету на наших машинах трамблера. катушка да мозги.
проверь бензонасос и иголку запорную - может, заклинило ее, бензин не поступает. а свечки не смотрел? мокрые?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:14
А какие такие мозги на карбюраторной машине?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 22:08
карбюраторные :)
