Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Активаторы ЦЗ в трёхдверку MK4
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 19:40
Привет всем!
Подскажите, мож кто ставил ЦЗ сам?
Куда и как лучше поставить активатор ЦЗ в двери МК4 (трёхдверка)?
см. фото.
Активаторы стандартные (универсальные).
Комментарий к файлу: Моя дверь.
Photo-0297.jpg [91.99 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:33
В левое верхнее окно, где тяга от клавиши " открыть - закрыть" горизонтально на пластинах крепёжных, что в комплекте ( правда боюсь коротка будет или по две надо или самодельный крепёж делать.
Повезло, что не в МК-5 и выше, там сильно гиморнее.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:26
на форуме есть фото что и куда вставлять. Я делал в нижний левый угол, а тягу цеплял за ушуо в замке.
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:27
В левое верхнее окно не катит.... стандартные активаторы по мощности не тянут... не может он тягу сдвинуть и все тут...
 Заголовок сообщения: Re: Активаторы ЦЗ в трёхдверку MK4
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:29
®MAN писал(а):
Привет всем!
см. фото.
У меня стоит в левом нижнем вертикально, просто на саморезах, без дополнительного крепежа
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:27
Мне это вариант тоже кажется оптимальным.
Но активатор получается сильно близко к ушку (~2см.), а ниже его опустить не даёт стекло и рейка стекла :?
Спицу в ушко надо через пластиковую втулку вставлять ?
Фото не нашел :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 16:11
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... ht=#105687
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 12:23
Пашка писал(а):
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=105687&highlight=#105687
Пашка Спасибо!
На выходных поставил, всё работает!
Кто-то ставил активатор в замок ляды багажника ?
А куда лучше подключаться к поворотникам: к блоку предохранителей или к кнопке аварийки ?
Понимаю что оффтоп, но всё же. :wink:
Ford Escort 3-х дв. 88г. 1.4 карб. WEBER
