Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:22
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:04
Проблема в следующем.
Когда я разбирал свой автомобиль, открутил ее.
С тех пор прошло много времени, я забыл подробности.
Да еще и точки крепления зашумоизолировал.
Одну точку крепления нашел, вроде бы переднюю (но может и нет).
Вопрос: где располагается вторая точка крепления этой ручки?
Лучше всего покажите фото.
Если нет фото - объясните на пальцах. Можно привязаться к точке крепления конца ремня безопасности или к точкам крепления пластикового порога.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:13
Хм
Найдя одну точку крепления, остается ровно два варианта расположения второй :) И расстояния по имеющейся ручке можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:34
Iggi1981 писал(а):
Хм
Да если бы.
Вариантов остается также бесконечное число, только геометрическое место точек этих теперь две дуги небольшие.
Эти дуги я уже все иголочкой истыркал, нашел две дырки, но без резьбы (на квадратной площадке, на которой та самая точка крепления конца ремня безопасности).
Да еще там передняя дырочка в ручке этой не круг, а овал...
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:50
У меня МК7 универсал, если они идентичны - могу сфоткать с линейкой...
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 16:02
Давай.
Линейку либо в проеме двери, либо от точки крепления пластикового порога.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 17:34
слева от сидения прямо под рукой, в промежности между порогом и сидением, :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 17:52
Да это как бы понятно. Речь идет о сантиметрах и миллиметрах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 20:28
Вот как у меня...
a.jpg [61.77 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 9:25
Аха, спасибо.
Значит точно.
Правильная дырка была первая которую я нашел.
А не остановил я поиск потому, что там не было резьбы.
А резьбы там не было, т.к. самоудерживающаяся гайка сломалась.
Выковырял оттуда обломок держателя гайки.
Буду думать как чинить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 9:30
Погоди ка.
У тебя праворулька чтоли?
А где тут стойка то и как далеко она?
Что то я засомневался...
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 10:10
Какая праворулька, ты чего? На фотке видны салазки переднего сиденья, стойка примерно по середине салазок...
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 15:42
Блина, я запутался совсем.
На фото виден кончик салазок. Это какое сиденье? Водительское? Пассажирское?
Куда смотрит сидящий в нем человек? Влево по ходу фотографии? Вправо по ходу фотографии?
Почему ручка смотрит вправо по ходу фотографии?
Ручка должна находиться слева от водительского сиденья справа от порога, если смотреть вперед (в ту сторону, в которую смотрит ручка).
А тут она располагается справа от сиденья, слева от порога.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2007 23:35
На фотке - водительские салазки, взгляд со стороны передней левой двери (водительской). Налево по фотке - капот, направо - багажник.
Нажимается ручка на правую часть (если по фотке смотреть).
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 8:10
Теперь понятно.
Другая модификация ручки.
Мою ручку нужно тянуть вверх, чтобы открыть багажник, эту нажать.
В общем, точку крепления я нашел.
Сгнившую гайку заменил гайкой крепления устройств в девятнадцатидюймовую стойку (потом увидел, что точно такие же гайки крепят задний "дворник", так что можно было взять с моей запасной двери).
Установил эту гайку с помощью волшебного магнита из моего набора инструментов, медных проволочек и часа времени.
Всем спасибо.
Собираю дальше.
